[ Сообщений: 14 ] |
Alf
Добавлено: Пн окт 27, 2008 6:35 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
как то ехал в дождик (были включены потребители: фары+противотуманки +вентилятор печки+магнтола) и машина заглохла посреди дороги, попробывал завести - аккумулятор сдох (лампочки на панели приборов еле светились...) вызвали знакомого, он померил напругу на аккумуляторе при старте, оказалась низкая (7 с чем то кажись было), в общем прикурили и машина завелась, померили- заряд с генератора идет, далее машина проехала на старом аккумуляторе до ближайшего магазина автозапчастей (надо сказать что заводилась с него еще пару раз...) потом я поставил новую батарею (старая не менялась более 4 лет точно).
так вот в чем причина того что машина заглохла? может быть все дело только в плохом аккумуляторе? или....
Роман
Добавлено: Пн окт 27, 2008 6:38 pm |
Ну ты заменил всё нормально стало? Тогда в нём.
Alf
Добавлено: Пн окт 27, 2008 6:41 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ну по идеи машина на генераторе должна была работать и со сдохшим аккумулятором....
больше так не повторялось пока
Li2n
Добавлено: Пн окт 27, 2008 6:48 pm |
ну наверное работала бы если бы ты не включил: печку+противотуманки+фары и муззон.....генератор то не резиновый... видимо не вынес нагрузки и нехватающая напруга пошла с аккомулятора...а он сдохший.... ч.т.д.
Dmitry_R
Добавлено: Пн окт 27, 2008 8:11 pm |
Alf писал(а): ну по идеи машина на генераторе должна была работать и со сдохшим аккумулятором....
Для Карины это не очень удачная идея. Это для ТАЗов и Масквичей не критично, они и без АКБ работают.
Что сильно не рекомендуется для наших. АКБ играет роль большого конденсатора для сглаживания напряжения.
STALK
Добавлено: Пн окт 27, 2008 10:20 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 2:26 pm Сообщения: 64 Откуда: Балаково Саратовская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
Посмотри еще гайку,которая минус от акка к корпусу притягивает.Бывает плохой контакт и аккумулятор плохо заряжается.А под нагрузкой вообще.У меня такое было,теперь имею два аккумулятора.Тоже думал,что первый сдох
_________________ 3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
Alf
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:19 am |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
STALK писал(а): Посмотри еще гайку,которая минус от акка к корпусу притягивает.Бывает плохой контакт и аккумулятор плохо заряжается.А под нагрузкой вообще.У меня такое было,теперь имею два аккумулятора.Тоже думал,что первый сдох проверю, старый аккумулятор еще не выкинул  Li2n писал(а): ну наверное работала бы если бы ты не включил: печку+противотуманки+фары и муззон.....генератор то не резиновый... видимо не вынес нагрузки и нехватающая напруга пошла с аккомулятора...а он сдохший.... ч.т.д. Rolling Eyes
после прикурки, для проверки я включил снова эти потребители, и все что можно - машина не глохла
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 02, 2009 7:00 pm |
Пришло в личку, переправвляю сюда
stassik писал(а): помогите и мне , опять разрядилса полностью аккумулятор, авто стояло во дворе недельку и опять..... аккум. недавно куплен,все было выключено. заряжу батарейку, поезжу, несколько дней постоит и снова здарова,блин . некоторые советуют найти массу,в каких она местах?
Стасик, такое по интеренету не лечится.
Если ты хочешь сам починить, нужно разбиратся как минимум в электрике.
У тебя похоже не идет зарядка АКБ, нужно все проверять и разбиратся с генератором и электропроводкой. Как все это сделать, на форуме расписано переписано. Или задавай форуму конкретные вопросы, - тебе сообща помогут.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср сен 02, 2009 8:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
stassik
Добавлено: Ср сен 02, 2009 8:27 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 1:52 pm Сообщения: 11 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
спасибо, посмотрю для начала эти моменты
_________________ Carina E, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
stassik
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:15 pm |
все это просмотрел-в порядке. поехал в мастерскую там что надо проверили-все в норме. на второй день электрик разбирался с сигнализацией , и нашел ! всего ОДИН проводок ! был не туда куда надо заземлен ! ( кем то, на обогрев заднего стекла ) .  даздравствуют профессионалы  приношу извинения за беспокойство Dmitry_R (за личку), учусь ...
sevtriton
Добавлено: Чт сен 24, 2009 11:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 24, 2009 11:33 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите ........загорелся значёк двигателя и не гаснет........поехал на сто сказали что полетел датчик объединенной смеси......Кто нить знает за что он отвечает??? и можно ли без него ездить??? заранее благодарю.
александр57
Добавлено: Чт сен 24, 2009 11:59 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
sevtriton писал(а): подскажите ........загорелся значёк двигателя и не гаснет........поехал на сто сказали что полетел датчик объединенной смеси......Кто нить знает за что он отвечает??? и можно ли без него ездить??? заранее благодарю.
может сначала сюда? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
jumper
Добавлено: Пт сен 25, 2009 1:41 am |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
цепь подогрева на лямбда датчике проверь
ribalov75
Добавлено: Пт сен 25, 2009 1:45 am |
Машина: Toyota Picnic
sevtriton писал(а): .Кто нить знает за что он отвечает???
 ,это однако одна из любимых тем на форуме !!! поиск рулит!
[ Сообщений: 14 ] |
