Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:15 pm
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:35 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
как то ехал в дождик (были включены потребители: фары+противотуманки +вентилятор печки+магнтола) и машина заглохла посреди дороги, попробывал завести - аккумулятор сдох (лампочки на панели приборов еле светились...) вызвали знакомого, он померил напругу на аккумуляторе при старте, оказалась низкая (7 с чем то кажись было), в общем прикурили и машина завелась, померили- заряд с генератора идет, далее машина проехала на старом аккумуляторе до ближайшего магазина автозапчастей (надо сказать что заводилась с него еще пару раз...) потом я поставил новую батарею (старая не менялась более 4 лет точно).
так вот в чем причина того что машина заглохла? может быть все дело только в плохом аккумуляторе? или....
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:38 pm
Ну ты заменил всё нормально стало? Тогда в нём.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:41 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ну по идеи машина на генераторе должна была работать и со сдохшим аккумулятором....
больше так не повторялось пока
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:48 pm
ну наверное работала бы если бы ты не включил: печку+противотуманки+фары и муззон.....генератор то не резиновый... видимо не вынес нагрузки и нехватающая напруга пошла с аккомулятора...а он сдохший.... ч.т.д. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 8:11 pm
Для Карины это не очень удачная идея. Это для ТАЗов и Масквичей не критично, они и без АКБ работают.
Что сильно не рекомендуется для наших. АКБ играет роль большого конденсатора для сглаживания напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:20 pm
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
Посмотри еще гайку,которая минус от акка к корпусу притягивает.Бывает плохой контакт и аккумулятор плохо заряжается.А под нагрузкой вообще.У меня такое было,теперь имею два аккумулятора.Тоже думал,что первый сдох
3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:19 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
проверю, старый аккумулятор еще не выкинул :-)
Li2n писал(а):
ну наверное работала бы если бы ты не включил: печку+противотуманки+фары и муззон.....генератор то не резиновый... видимо не вынес нагрузки и нехватающая напруга пошла с аккомулятора...а он сдохший.... ч.т.д. Rolling Eyes
после прикурки, для проверки я включил снова эти потребители, и все что можно - машина не глохла
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:00 pm
Пришло в личку, переправвляю сюда
stassik писал(а):
помогите и мне , опять разрядилса полностью аккумулятор, авто стояло во дворе недельку и опять..... аккум. недавно куплен,все было выключено. заряжу батарейку, поезжу, несколько дней постоит и снова здарова,блин . некоторые советуют найти массу,в каких она местах? :shock:
Стасик, такое по интеренету не лечится.
Если ты хочешь сам починить, нужно разбиратся как минимум в электрике.
У тебя похоже не идет зарядка АКБ, нужно все проверять и разбиратся с генератором и электропроводкой. Как все это сделать, на форуме расписано переписано. Или задавай форуму конкретные вопросы, - тебе сообща помогут.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср сен 02, 2009 8:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 8:27 pm
спасибо, посмотрю для начала эти моменты
Carina E, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:15 pm
все это просмотрел-в порядке. поехал в мастерскую там что надо проверили-все в норме. на второй день электрик разбирался с сигнализацией , и нашел ! всего ОДИН проводок ! был не туда куда надо заземлен ! ( кем то, на обогрев заднего стекла ) . :shock: даздравствуют профессионалы :) приношу извинения за беспокойство Dmitry_R (за личку), учусь ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:37 pm
подскажите ........загорелся значёк двигателя и не гаснет........поехал на сто сказали что полетел датчик объединенной смеси......Кто нить знает за что он отвечает??? и можно ли без него ездить??? заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:59 pm
может сначала сюда? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:41 am
цепь подогрева на лямбда датчике проверь
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:45 am
Машина: Toyota Picnic
:D :D :D ,это однако одна из любимых тем на форуме !!! поиск рулит!
Сейчас
