[ Сообщений: 17 ] |
Alf
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:38 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
проблема такая: при включенных потребителях - стеклоочистители работают, ближний свет включен, включена магнитола(радио работает) в сырую погоду периодически отключается магнитола на пару секунд и включается снова, при этом загорается на секунду лампочка АСБ.
коды ошибок АБС считал - ошибок нету.
сегодня перед поездкой вынул передохранитель АБС (50А который), лампочка АБС горит постоянно, но радио за поездку снова отключилось... при этом лампочка на приборке как то мерцала, сложилось впечатление что мерцает как то в так дворникам работающим...
посоветуйте где искать, что проверить ?
next402
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:06 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
Alf
сор немного не в тему
для себя я уяснил, что если я меняю приемник в машине, то снимаю его 1ин раз и все переделываю - как я считаю нужным, а именно прокладываю отдельное питание к магнитоле от акб, сразу кидаю на калонки провода если старые негодны или их просто нет...
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Alf
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:10 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
next402
магнитола год работала без проблем, вставлялась на место штатной
ribalov75
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:15 pm |
Машина: Toyota Picnic
Alf писал(а): при этом лампочка на приборке как то мерцала, сложилось впечатление что мерцает как то в так дворникам работающим... посоветуйте где искать, что проверить
его величество КОНТАКТ!!! заведи машину,включи магнитофон и дворники,посади когонибудь за руль и шевели все коробки с предохранителями и реле,провода которые к ним подходят.
Пётр
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:41 pm |
+1 пропадает контакт....возможно масса...не хватает её на всех потребителей...проследи от аккумы и от генератора...
Alf
Добавлено: Чт дек 03, 2009 2:47 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
хм, проблема снова появилась, только в сухую погоду и лампочки не загорались никакие, просто отключилась магнитола и включилась через пару секунд снова  из потребетелей были только ближний свет и на 1 скорости печка.
в выхи полезу снимать магнитолу(заодно и лампочку подсветки заменю), бужу смотреть контакты... че еще проверить то можно?
Artem29ru
Добавлено: Чт дек 03, 2009 3:52 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 71 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
Может сама магнитола глючит,что за аппарат.
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 03, 2009 4:34 pm |
| Максимавод |
Alf
у меня такая же была проблема со старым мафоном Пионер, когда включаешь громко,и под большой нагрузкой акб ,он вырубается и снова врубается....
продал мафон-купил новый
пофигу какую нагрузку,работает как надо...попробуй другой мафон пихнуть...может дело в мафоне
Alf
Добавлено: Чт дек 03, 2009 8:34 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
дальше еще интереснее...
седня ехал и снова отключилась магнитола, выключил ее, снял морду.
заметил загоревшуюся лампочку абс, через пару сек она гаснет, и так же заметил что меркнет подсветка приборки(будто напряжение просядает), потом ваще машина чуть не заглохла пару раз, подсветка приборки при этом мерцала, и лампочка абс снова загорелась, будто проходила диагностику при включении зажигания. при езде или обороты если поднять то вроде нормуль все, а на холостых на светофорах очкавал заглохнуть...
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 03, 2009 8:35 pm |
| Максимавод |
Alf
значит дело не в мафоне,это уж точно
ribalov75
Добавлено: Чт дек 03, 2009 9:44 pm |
Alf
масса где-то пропадает! тоже посмотри клеммы на аккуме,на гене,и все массы на мотор.
salexander85
Добавлено: Чт дек 03, 2009 11:30 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Проверь клеммы на аккамуляторе для начала
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Alf
Добавлено: Чт дек 03, 2009 11:54 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
угу, в выходные попробую зачистить все контакты.
при просадке напряжения виноват ведь частенько бывает ругулятор напряжения? как нибудь его продиагностировать можно?
ЗЫ акуммулятору 1 год.
был у меня как то случай что в дождь у меня заглохла машина и не завелась, лампочки еле светились, акум оказался разряженным, прикурил и завелся и поехал дальше, померили -заряд с гены шел, т.к. акум был старый(года 4 ему было как минимум) то я его заменил с чистой совестью и больше таких проблем не возникало до сих пор...
может и акум был живой тогда....
ribalov75
Добавлено: Чт дек 03, 2009 11:59 pm |
Alf писал(а): может и акум был живой тогда....
врядли ты бы с мётвым регулятором заряда целый год ещё проездил, так,что исключи сначала все возможные места потери хорошего контакта на всех клеммах.
Gena
Добавлено: Пт дек 04, 2009 12:41 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
у меня 99 ТАЗе такая беда была. Решилось само по себе после замены аккумулятора.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Alf
Да, и ещё. попробуй магнитоллу громче включить и на холостых держи. что будет, если повторится, то ко мне подъезжай, аккум мой кинем тебе и глянем.
Просто я когда включал на всю магнитолу в 99, то магнитола гасла и на 5 сек и на 10
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Alf
Добавлено: Пт дек 04, 2009 12:44 am |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Gena
ок, в субботу собираюсь занятся. если ты не занят то можем встретится, давно ведь собирались пересечься.
Alf
Добавлено: Сб дек 05, 2009 5:55 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем, разкрутился болт крепления клемы минусовой на акумуляторе, и клема очень уж свободно сидела. думаю дело было в ней.
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
