Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:02 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:38 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
проблема такая: при включенных потребителях - стеклоочистители работают, ближний свет включен, включена магнитола(радио работает) в сырую погоду периодически отключается магнитола на пару секунд и включается снова, при этом загорается на секунду лампочка АСБ.
коды ошибок АБС считал - ошибок нету.
сегодня перед поездкой вынул передохранитель АБС (50А который), лампочка АБС горит постоянно, но радио за поездку снова отключилось... при этом лампочка на приборке как то мерцала, сложилось впечатление что мерцает как то в так дворникам работающим...
посоветуйте где искать, что проверить ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:06 pm
Alf
сор немного не в тему
для себя я уяснил, что если я меняю приемник в машине, то снимаю его 1ин раз и все переделываю - как я считаю нужным, а именно прокладываю отдельное питание к магнитоле от акб, сразу кидаю на калонки провода если старые негодны или их просто нет...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:10 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
next402
магнитола год работала без проблем, вставлялась на место штатной
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:15 pm
Машина: Toyota Picnic
его величество КОНТАКТ!!! заведи машину,включи магнитофон и дворники,посади когонибудь за руль и шевели все коробки с предохранителями и реле,провода которые к ним подходят.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:41 pm
Репутация: 60 [ ? ]
+1 пропадает контакт....возможно масса...не хватает её на всех потребителей...проследи от аккумы и от генератора...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:47 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
хм, проблема снова появилась, только в сухую погоду и лампочки не загорались никакие, просто отключилась магнитола и включилась через пару секунд снова :x из потребетелей были только ближний свет и на 1 скорости печка.
в выхи полезу снимать магнитолу(заодно и лампочку подсветки заменю), бужу смотреть контакты... че еще проверить то можно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:52 pm
Может сама магнитола глючит,что за аппарат.
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 4:34 pm
Alf
у меня такая же была проблема со старым мафоном Пионер, когда включаешь громко,и под большой нагрузкой акб ,он вырубается и снова врубается....
продал мафон-купил новый
пофигу какую нагрузку,работает как надо...попробуй другой мафон пихнуть...может дело в мафоне
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 8:34 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
дальше еще интереснее...
седня ехал и снова отключилась магнитола, выключил ее, снял морду.
заметил загоревшуюся лампочку абс, через пару сек она гаснет, и так же заметил что меркнет подсветка приборки(будто напряжение просядает), потом ваще машина чуть не заглохла пару раз, подсветка приборки при этом мерцала, и лампочка абс снова загорелась, будто проходила диагностику при включении зажигания. при езде или обороты если поднять то вроде нормуль все, а на холостых на светофорах очкавал заглохнуть...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 8:35 pm
Alf
значит дело не в мафоне,это уж точно
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 9:44 pm
Alf
масса где-то пропадает! тоже посмотри клеммы на аккуме,на гене,и все массы на мотор.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:30 pm
Проверь клеммы на аккамуляторе для начала
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:54 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
угу, в выходные попробую зачистить все контакты.
при просадке напряжения виноват ведь частенько бывает ругулятор напряжения? как нибудь его продиагностировать можно?
ЗЫ акуммулятору 1 год.
был у меня как то случай что в дождь у меня заглохла машина и не завелась, лампочки еле светились, акум оказался разряженным, прикурил и завелся и поехал дальше, померили -заряд с гены шел, т.к. акум был старый(года 4 ему было как минимум) то я его заменил с чистой совестью и больше таких проблем не возникало до сих пор...
может и акум был живой тогда....
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:59 pm
врядли ты бы с мётвым регулятором заряда целый год ещё проездил, так,что исключи сначала все возможные места потери хорошего контакта на всех клеммах.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:41 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
у меня 99 ТАЗе такая беда была. Решилось само по себе после замены аккумулятора.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Alf
Да, и ещё. попробуй магнитоллу громче включить и на холостых держи. что будет, если повторится, то ко мне подъезжай, аккум мой кинем тебе и глянем.
Просто я когда включал на всю магнитолу в 99, то магнитола гасла и на 5 сек и на 10
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:44 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Gena
ок, в субботу собираюсь занятся. если ты не занят то можем встретится, давно ведь собирались пересечься.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 5:55 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем, разкрутился болт крепления клемы минусовой на акумуляторе, и клема очень уж свободно сидела. думаю дело было в ней.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14
