[ Сообщений: 14 ] |
аляска75
Добавлено: Чт фев 18, 2010 7:40 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 4:14 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
при езде отвалился ВВ провод, машина встала, вставил на место провод, потерялась искра (либо не хватает напряжения) проверили свечи, искры нет.
АКБ новый в порядке, свечи новые в порядке, ВВ провода нормальные, предохранители нормальные.
машина Тойота карина е , двигатель 3S-FE
1. вопрос как продиогностировать катушку?
2. это может быть от выпавшего ВВ провода?
NEON
Добавлено: Чт фев 18, 2010 7:42 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:00 pm |
Да-да. Сначала туда.
А потом, скорее всего, менять катушку зажигания.
NEON
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:08 pm |
Если датчик оборотов коленвала не работатает, то и с катушки не будет искры? и форсунки не будут работать? так
Leonid80
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:11 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Если датчик оборотов коленвала не работает, должен чек загореться...
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:12 pm |
А мне название темы понравилось. По-нашему. По-бразильски
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:15 pm |
NEON писал(а): Beso Если датчик оборотов коленвала не работатает, то и с катушки не будет искры? и форсунки не будут работать? так
Ну да. И что? Гадать будем? Когда слетает ВВ провод, то датчик коленвала не вышибает. А катушку - легко.
NEON
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:21 pm |
просто на СТО сказали датчик этот менять, потому как не заводится машина, думал катушка сгорела, а нет не она. что катушки просто так в раз не умирают.
аляска75
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:54 pm |
| Студент |
глянули катушку все в порядке. прям треугольник бермудский.
Fred_SPb
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:59 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
NEON писал(а): Beso просто на СТО сказали датчик этот менять, потому как не заводится машина, думал катушка сгорела, а нет не она. что катушки просто так в раз не умирают. На датчик осцилл цепляли? Или как диагнозировали? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:аляска75 писал(а): глянули катушку все в порядке.
Снаружи? Она и правда снаружи ничем от исправной не отличается
VeyroN
Добавлено: Чт фев 18, 2010 3:39 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
заполнил бы ты профиль. город указал там....
а там глядишь и клубни катушку дадут для теста или еще чё
аляска75
Добавлено: Чт фев 18, 2010 3:42 pm |
| Студент |
КАК ПРОДИОГНОСТИРОВАТЬ КАТУШКУ?
А ССЫЛКА НЕ РАБОТАЕТ!
ДРУГИХ ПРИЧИН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
ДАЛЕКО Я ОТ вАС ДРУЗЬЯ НЕ ПОМОЖЕТ
NEON
аляска75
Капсом не пиши, и вот сюда сходи http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Заполни профиль и данные о машине
Последний раз редактировалось NEON Чт фев 18, 2010 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 18, 2010 3:46 pm |
VeyroN писал(а): город указал там.... Джуно? Добавлено спустя 4 минуты:аляска75 писал(а): ДАЛЕКО Я ОТ вАС ДРУЗЬЯ В kz клубни тоже водятся
[ Сообщений: 14 ] |
