Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:46 am
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 7:40 am
при езде отвалился ВВ провод, машина встала, вставил на место провод, потерялась искра (либо не хватает напряжения) проверили свечи, искры нет.
АКБ новый в порядке, свечи новые в порядке, ВВ провода нормальные, предохранители нормальные.
машина Тойота карина е , двигатель 3S-FE
1. вопрос как продиогностировать катушку?
2. это может быть от выпавшего ВВ провода?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 7:42 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Сначала сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:00 pm
Да-да. Сначала туда.
А потом, скорее всего, менять катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:08 pm
Если датчик оборотов коленвала не работатает, то и с катушки не будет искры? и форсунки не будут работать? так
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:11 pm
Если датчик оборотов коленвала не работает, должен чек загореться...
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:12 pm
А мне название темы понравилось. По-нашему. По-бразильски ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:15 pm
NEON писал(а):
Ну да. И что? Гадать будем? Когда слетает ВВ провод, то датчик коленвала не вышибает. А катушку - легко.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:21 pm
просто на СТО сказали датчик этот менять, потому как не заводится машина, думал катушка сгорела, а нет не она. что катушки просто так в раз не умирают.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:54 pm
глянули катушку все в порядке. прям треугольник бермудский.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:59 pm
NEON писал(а):
На датчик осцилл цепляли? Или как диагнозировали?
Снаружи? Она и правда снаружи ничем от исправной не отличается :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 3:39 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
заполнил бы ты профиль. город указал там....
а там глядишь и клубни катушку дадут для теста или еще чё
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 3:42 pm
КАК ПРОДИОГНОСТИРОВАТЬ КАТУШКУ?
А ССЫЛКА НЕ РАБОТАЕТ! :shock:
ДРУГИХ ПРИЧИН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
ДАЛЕКО Я ОТ вАС ДРУЗЬЯ НЕ ПОМОЖЕТ
аляска75
Капсом не пиши, и вот сюда сходи http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Заполни профиль и данные о машине
Последний раз редактировалось NEON Чт фев 18, 2010 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 3:46 pm
Джуно? :D
Добавлено спустя 4 минуты:
В kz клубни тоже водятся :)
