Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:58 pm
Gasmar
на жёлтую(неисправность двигателя) которая на панели будет мигать
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:21 pm
Посмотрел на крышке наименования разъёмов.Замкнул Е1 и ТЕ1, на панели CHEK замигал.Заводить не рискнул.
Модель:CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190,Мод-ция:AT190,Тип КПП:механич.,Руль:слева,Ком-ция:LEFT-HAND DRIVE;SEDAN;GL;Дата выпуска:06/1997,Код цвета:742,Обивка:FD12,VIN:SB153ABK00E201478
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:25 pm
Gasmar
как мигал?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:32 pm
Crazy-Frog писал(а):
Gasmar
как мигал?
Примерно,как свет светофора перед переключением.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:37 pm
Gasmar
с одним интервалдом или с разным?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
проверь предохранители под капотом всели целы, в частности EFI
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:40 pm
Ещё раз проверил.Мигает довольно таки чаще светофора,с одинаковым интервалом.
Предохранитель EFI днём был сгоревший,я его заменил.Сейчас целый.
Последний раз редактировалось Gasmar Вс июн 27, 2010 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:48 pm
Gasmar
Если часто с одним интервалом значит ошибок нет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
дай просохнуть до утра может заведёться
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:01 am
ОК,спасибо всем и спок.ночи
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
P.S. Если вынуть трамблёр Бошевский и снова его так же вставить,сбивается ли зажигание?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:07 am
Gasmar
да сбиваеться
если поставил не потемже меткам
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:27 am
Сдается мне, у БошМотроника УОЗ трамблером не поправить :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 2:07 am
Gasmar
да сбиваеться
Не сбивается. У Боша не в трамблёре датчик положения коленвала. Да и трамблёр там не вертлявый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 6:30 am
извиняюсь не знал, я думал все трамблёры одинаковы :?
Gasmar
Ну тогда вероятно всего может дачикт положения коленвала, без него машинка вроде не должна заводиться
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 1:13 pm
Gasmar
А в каком месте этот датчик ,примерно,искать,как он выглядит и что с ним нужно или можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 1:18 pm
Если предохранитель вынимался ,а потом мотор не заводили, то ничего удивительного в том ,что чек мигает равномерно и ошибок не высвечивает...
Датчик положения коленвала на 4а-фе с бошевской электроникой находится на корпусе маслонасоса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:23 am
Всё протёр, обработал ВД-шкой,Отключил-включил все датчики под капотом - завелась. Всем спасибо. Теперь можно продавать.
