Crazy-Frog
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:58 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Gasmar
на жёлтую(неисправность двигателя) которая на панели будет мигать
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Gasmar
Добавлено: Вс июн 27, 2010 11:21 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 5:26 am Сообщения: 22 Откуда: РОССИЯ,Москва,Рязанка Репутация: 2 [ ? ]
Посмотрел на крышке наименования разъёмов.Замкнул Е1 и ТЕ1, на панели CHEK замигал.Заводить не рискнул.
_________________ Модель:CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190,Мод-ция:AT190,Тип КПП:механич.,Руль:слева,Ком-ция:LEFT-HAND DRIVE;SEDAN;GL;Дата выпуска:06/1997,Код цвета:742,Обивка:FD12,VIN:SB153ABK00E201478
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июн 27, 2010 11:25 pm |
Gasmar
как мигал?
Gasmar
Добавлено: Вс июн 27, 2010 11:32 pm |
Crazy-Frog писал(а): Gasmar как мигал?
Примерно,как свет светофора перед переключением.
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июн 27, 2010 11:37 pm |
Gasmar
с одним интервалдом или с разным?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
проверь предохранители под капотом всели целы, в частности EFI
Gasmar
Добавлено: Вс июн 27, 2010 11:40 pm |
Ещё раз проверил.Мигает довольно таки чаще светофора,с одинаковым интервалом.
Предохранитель EFI днём был сгоревший,я его заменил.Сейчас целый.
Последний раз редактировалось Gasmar Вс июн 27, 2010 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июн 27, 2010 11:48 pm |
Gasmar
Если часто с одним интервалом значит ошибок нет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
дай просохнуть до утра может заведёться
Gasmar
Добавлено: Пн июн 28, 2010 12:01 am |
ОК,спасибо всем и спок.ночи
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
P.S. Если вынуть трамблёр Бошевский и снова его так же вставить,сбивается ли зажигание?
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июн 28, 2010 12:07 am |
Gasmar
да сбиваеться
если поставил не потемже меткам
БелыйГусь
Добавлено: Пн июн 28, 2010 12:27 am |
Gasmar писал(а): Если вынуть трамблёр Бошевский и снова его так же вставить,сбивается ли зажигание? Сдается мне, у БошМотроника УОЗ трамблером не поправить
Добавлено: Пн июн 28, 2010 2:07 am |
Crazy-Frog писал(а): Gasmar да сбиваеться если поставил не потемже меткам
Не сбивается. У Боша не в трамблёре датчик положения коленвала. Да и трамблёр там не вертлявый.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июн 28, 2010 6:30 am |
извиняюсь не знал, я думал все трамблёры одинаковы
Gasmar
Ну тогда вероятно всего может дачикт положения коленвала, без него машинка вроде не должна заводиться
Gasmar
Добавлено: Пн июн 28, 2010 1:13 pm |
Crazy-Frog писал(а): Besoизвиняюсь не знал, я думал все трамблёры одинаковы Gasmar Ну тогда вероятно всего может дачикт положения коленвала, без него машинка вроде не должна заводиться
А в каком месте этот датчик ,примерно,искать,как он выглядит и что с ним нужно или можно сделать?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 1:18 pm |
Если предохранитель вынимался ,а потом мотор не заводили, то ничего удивительного в том ,что чек мигает равномерно и ошибок не высвечивает...
Датчик положения коленвала на 4а-фе с бошевской электроникой находится на корпусе маслонасоса.
Gasmar
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:23 am |
Всё протёр, обработал ВД-шкой,Отключил-включил все датчики под капотом - завелась. Всем спасибо. Теперь можно продавать.
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 16 |
