Sergy
Добавлено: Пт июл 23, 2010 8:37 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
sauber писал(а): Sergy писал(а): fivengo Это трубки на радиатор печки! Не полностью закрыт кран печки (в моторном отсеке (трос растянут, неверно отрегулирован)). можно поподробнее где он .как выглядит?
Для этого необходимо посмотреть, куда выходят шланги из салона в моторный отсек - район топливного фильтра, ниже БДЗ, рядом с вакуумником ГТЦ.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
SaiD
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:08 am |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): БелыйГусь писал(а): faser писал(а): аааааааааа пена!  вот эта климат-контроль!! аще ваще ржака!!! Полагаю, что бескраниковые печки ставились в комплекте с кондиционером. И кто кондиционер вовремя не лечил, как, например, я, получал аще ваще ржаку в полный рост  Не совсем так. На разобранной чёрной англичанке 94-го года кондей был. Как и краник.
Праворукие без кондея вроде ваще не бывают, а краник обычно есть, там кстати кроме крана в печи заслонка воздушная перебирает холод-горячо, как на 08 ТАЗах, поэтому если кроме крана все работает, жары все-равно не должно быть, на 10 ТАЗах крана нет , Ауди бочка, всякие гольфы - пассаты тож без крана обходятся
polkovodec
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:13 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
sauber писал(а): можно поподробнее где он .как выглядит?
Вот он красавчик  Антифриза быть не должно
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
fivengo
Добавлено: Пт июл 23, 2010 2:58 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 4:20 am Сообщения: 33 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Всем большое спасибо за рекомендации! Пойду искать краник печки.
И сразу вопрос. А какую функцию выполняет этот краник? На зиму его нужно будет обратно откручивать?
И еще, не могу одну вещь понять. А все-таки, почему так сильо греется торпеда? Ну открыт краник, ну идет теплый воздух выдувается в отверстия... а торпеда-то почему греется? Ведь зимой, когда печка в нормально режиме работает она не греется.
БелыйГусь писал(а): И кто кондиционер вовремя не лечил, как, например, я, получал аще ваще ржаку в полный рост
А можно поподробнее про "ржаку"? Чего случилось-то? Я вот тоже не заправляю кондиционер - т.к. в принципе не люблю им пользоваться. Мне это чем-то грозит?
_________________ Toyota Carina E, 2.0 GTi, двигатель: 3S-GE, 156 л.с., 1992 г.в., японка.
Samogon
Добавлено: Пт июл 23, 2010 3:50 pm |
Машина: Carina-Ы
fivengo писал(а): а торпеда-то почему греется? Зимой у тебя заслонка, пускающая горячий воздух в салон, открыта и воздух идёт туда, а летом - закрыта - и воздух идёт по пути наименьшего сопротивления - во всякие неплотности воздуховода(а они у тебя судя по всему именно там, можно сделать ревизию воздуховодов и убедиться)... fivengo писал(а): А какую функцию выполняет этот краник? На зиму его нужно будет обратно откручивать?
Если он предусмотрен заводом (родной), то ничего не надо закрывать - он открывается/закрывается крутёлкой в салоне(открывая/закрывая ход антифриза из блока в радиатор печки), а если поставили самопал или ты вдруг решишь поставить, то надо будет...
SaiD
Добавлено: Пт июл 23, 2010 7:29 pm |
| Человек-легенда |
Samogon писал(а): Если он предусмотрен заводом (родной), то ничего не надо закрывать - он открывается/закрывается крутёлкой в салоне(открывая/закрывая ход антифриза из блока в радиатор печки
А чо на европе руками закрывается? - у меня моторчик под печью трос дергает
shtirlits31
Добавлено: Пт июл 23, 2010 8:02 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 237 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
Beso писал(а): На разобранной чёрной англичанке 94-го года кондей был. Как и краник.
совершенно согласен - у меня карюха 1995 года - есть и кондей, и краник.....
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
yozsh
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:58 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Еще тем летом доставала подобная фигня. У меня крутилка механическая (которая горячий\холодный) не доводила краник в открытое положения из за люфта (скорее всего образовавшемся из за краника, который был грязен изнутри и полное открытие давалось с трудом - был промыт), скидывал тросик на лето, доводил пальцем. Весной надоело, - купил тросик подсоса от копейки, провел рядом с уплотнителем патрубков печки и закрепил на родной крепеж тросика. Стало удобней
а ваще краник -ВЕСЧЬ! без него малообьемники типа моего греюца в 2 раза дольше зимой и в межсезонье - экономия топлива при коротких поездках - колоссальная (при условии что он полностью закрыт)
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
SaiD
Добавлено: Сб июл 24, 2010 5:22 pm |
| Человек-легенда |
yozsh писал(а): а ваще краник -ВЕСЧЬ! без него малообьемники типа моего греюца в 2 раза дольше зимой и в межсезонье - экономия топлива при коротких поездках - колоссальная (при условии что он полностью закрыт)
Чтоб зимой грелся быстрее я запаял отверстие в термостате - где заклепка болталась, кстати не первый раз - первый раз больше 10 лет назад на Маркушнике заткнул (1S). как ни странно эффект зимой заметен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
