Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 8:37 am
Репутация: 27 [ ? ]
sauber писал(а):
Sergy писал(а):
fivengo
Это трубки на радиатор печки! Не полностью закрыт кран печки (в моторном отсеке (трос растянут, неверно отрегулирован)).
можно поподробнее где он .как выглядит?
Для этого необходимо посмотреть, куда выходят шланги из салона в моторный отсек - район топливного фильтра, ниже БДЗ, рядом с вакуумником ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:08 am
faser писал(а):
аааааааааа пена! :lol: :lol: вот эта климат-контроль!! аще ваще ржака!!!
Полагаю, что бескраниковые печки ставились в комплекте с кондиционером. И кто кондиционер вовремя не лечил, как, например, я, получал аще ваще ржаку в полный рост ;)
Не совсем так. На разобранной чёрной англичанке 94-го года кондей был. Как и краник. :-)
Праворукие без кондея вроде ваще не бывают, а краник обычно есть, там кстати кроме крана в печи заслонка воздушная перебирает холод-горячо, как на 08 ТАЗах, поэтому если кроме крана все работает, жары все-равно не должно быть, на 10 ТАЗах крана нет , Ауди бочка, всякие гольфы - пассаты тож без крана обходятся
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:13 pm
Вот он красавчик :) Антифриза быть не должно 8)
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:58 pm
Всем большое спасибо за рекомендации! Пойду искать краник печки.
И сразу вопрос. А какую функцию выполняет этот краник? На зиму его нужно будет обратно откручивать?
И еще, не могу одну вещь понять. А все-таки, почему так сильо греется торпеда? Ну открыт краник, ну идет теплый воздух выдувается в отверстия... а торпеда-то почему греется? Ведь зимой, когда печка в нормально режиме работает она не греется.
А можно поподробнее про "ржаку"? Чего случилось-то? Я вот тоже не заправляю кондиционер - т.к. в принципе не люблю им пользоваться. Мне это чем-то грозит?
Toyota Carina E, 2.0 GTi, двигатель: 3S-GE, 156 л.с., 1992 г.в., японка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 3:50 pm
Машина: Carina-Ы
Зимой у тебя заслонка, пускающая горячий воздух в салон, открыта и воздух идёт туда, а летом - закрыта - и воздух идёт по пути наименьшего сопротивления - во всякие неплотности воздуховода(а они у тебя судя по всему именно там, можно сделать ревизию воздуховодов и убедиться)... :)
Если он предусмотрен заводом (родной), то ничего не надо закрывать - он открывается/закрывается крутёлкой в салоне(открывая/закрывая ход антифриза из блока в радиатор печки), а если поставили самопал или ты вдруг решишь поставить, то надо будет... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 7:29 pm
А чо на европе руками закрывается? - у меня моторчик под печью трос дергает
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 8:02 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
совершенно согласен - у меня карюха 1995 года - есть и кондей, и краник.....
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:58 am
Еще тем летом доставала подобная фигня. У меня крутилка механическая (которая горячий\холодный) не доводила краник в открытое положения из за люфта (скорее всего образовавшемся из за краника, который был грязен изнутри и полное открытие давалось с трудом - был промыт), скидывал тросик на лето, доводил пальцем. Весной надоело, - купил тросик подсоса от копейки, провел рядом с уплотнителем патрубков печки и закрепил на родной крепеж тросика. Стало удобней :)
а ваще краник -ВЕСЧЬ! без него малообьемники типа моего греюца в 2 раза дольше зимой и в межсезонье - экономия топлива при коротких поездках - колоссальная (при условии что он полностью закрыт) :twisted:
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 5:22 pm
Чтоб зимой грелся быстрее я запаял отверстие в термостате - где заклепка болталась, кстати не первый раз - первый раз больше 10 лет назад на Маркушнике заткнул (1S). как ни странно эффект зимой заметен.
