[ Сообщений: 3 ] |
Hronick
Добавлено: Чт сен 04, 2008 12:50 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Очень нужна электрическая схема жгута переднего моторчика лобового стеклоочистителя... Какой контакт чему соответствует. Есть огромное желание поменять полумертвый родной моторчик на десятовский, по посадочным местам он почти идеально подходит, чуть больше диаметр корпуса моторчика но встает..... У десятовского моторчика все те же режимы что и у родного - переменный режим с регулировкой интервала, постоянный режим - 1я скорость и 2я скорость. стоит рублей 800 вместо 5,5-6 килорублей за родной.... Поэтоиу думаю есть смысл...
Если есть у кого - киньте, буду очень признателен.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Amangeldy
Добавлено: Чт сен 04, 2008 2:20 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Легионская такая есть...........
| Вложения: |
1.jpg [ 103.62 КБ | Просмотров: 1955 ]
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
