[ Сообщений: 14 ] |
Mazay
Добавлено: Ср дек 08, 2010 8:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 9:26 pm Сообщения: 1 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Не до конца поднимаются и опускаются щетки стеклоочистителей,в связи с чем большая мертвая зона=)Хотелось бы узнать с чем это может быть связано-моторчик глючит или чтото с трапецией .И как это можно вылечить .Спасибо.
_________________ Toyota Carina E 1992;1,6L;LB;японка
Добавлено: Ср дек 08, 2010 8:35 pm |
Mazay писал(а): чтото с трапецией
Вполне вероятно, что трапеция сильно изношена (большой люфт). Темы про реанимацию на форуме уже есть, не в единственном количестве.
gest0r
Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:12 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
Beso,
Подскажи пожалуйста, иногда "удаётся" приподнять щётки, чтобы обдув попадал на них.
Это баг или фича?
если фича, то как это сделать не случайно (иногда, особенно правая щётка замерзает и не чистит стекло).
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
SaiD
Добавлено: Ср дек 08, 2010 11:16 pm |
Это реально на всех машинах. Чутка дернуть подрулевик на себя, дворник дернется, но, поскольку контактный сектор на шестерне относительно длинный, небольшое расстояние дворники проедут и остановятся. Чтобы это расстояние было побольше нужно переставить на шлицах кулису на моторедукторе так, чтобы когда останавливаешь дворники, они останавливались хотяб на пять мм повыше после прохода самого нижнего положения, тогда "запас" вверх будет больше. При ковырянии с мотором обязательно скинуть фишку мотора, или клемму АКБ, чтобы пальцы (свои) не переломать случайно.
gest0r
Добавлено: Ср дек 08, 2010 11:58 pm |
SaiD, понял что что-то правильное написано... но не понял что..
сможешь на встрече на нг. на месте объяснить?
SaiD
Добавлено: Чт дек 09, 2010 12:07 am |
Еще месяц почти целый впереди...За это время можно 10 раз самому все сделать.
gest0r
Добавлено: Чт дек 09, 2010 12:09 am |
у меня на работе "сезон".... это значит домой только спать...
SaiD
Добавлено: Чт дек 09, 2010 12:45 am |
tishin
Добавлено: Чт дек 09, 2010 11:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 9:19 pm Сообщения: 8 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня попробовал способ приподъема дворников для более эффективного оттаивания. Получилось, понравилось, планирую и дальше пользоваться этим методом. Только вот переживаю, не отразится ли это на долговечности моторчика? Спасибо.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1992 г.в. фиолетовый седан, японка
SaiD
Добавлено: Пт дек 10, 2010 12:45 am |
Каким образом должно отразиться?
tishin
Добавлено: Пт дек 10, 2010 9:39 pm |
| Практикант |
Не сократит ли такой метод срок службы моторчика?
Nick_Smith
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:04 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
tishin писал(а): Сегодня попробовал способ приподъема дворников для более эффективного оттаивания.
Я бы посоветовал не мучить привод стеклоочистителей. Для подогрева дворников использовать "полуфабрикат": http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт дек 10, 2010 11:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:05 pm |
Моторчику тяжело оторвать примерзшие щетки, если щетки не примерзли - нагрузка на мотор штатная
Niker
Добавлено: Сб дек 11, 2010 1:01 am |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 273 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Nick_Smith
Мда интересно, что только не сочинят!)))
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
