Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:14 am
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:21 pm
Не до конца поднимаются и опускаются щетки стеклоочистителей,в связи с чем большая мертвая зона=)Хотелось бы узнать с чем это может быть связано-моторчик глючит или чтото с трапецией .И как это можно вылечить .Спасибо.
Toyota Carina E 1992;1,6L;LB;японка
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:35 pm
Mazay писал(а):
чтото с трапецией
Вполне вероятно, что трапеция сильно изношена (большой люфт). Темы про реанимацию на форуме уже есть, не в единственном количестве.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:12 pm
Машина: Toyota carina E
Beso,
Подскажи пожалуйста, иногда "удаётся" приподнять щётки, чтобы обдув попадал на них.
Это баг или фича?
если фича, то как это сделать не случайно (иногда, особенно правая щётка замерзает и не чистит стекло).
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:16 pm
Это реально на всех машинах. Чутка дернуть подрулевик на себя, дворник дернется, но, поскольку контактный сектор на шестерне относительно длинный, небольшое расстояние дворники проедут и остановятся. Чтобы это расстояние было побольше нужно переставить на шлицах кулису на моторедукторе так, чтобы когда останавливаешь дворники, они останавливались хотяб на пять мм повыше после прохода самого нижнего положения, тогда "запас" вверх будет больше. При ковырянии с мотором обязательно скинуть фишку мотора, или клемму АКБ, чтобы пальцы (свои) не переломать случайно. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:58 pm
SaiD, понял что что-то правильное написано... но не понял что..
сможешь на встрече на нг. на месте объяснить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:07 am
Еще месяц почти целый впереди...За это время можно 10 раз самому все сделать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:09 am
у меня на работе "сезон".... это значит домой только спать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:45 am
Если будет время на обмен опытом - почему нет :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:28 pm
Сегодня попробовал способ приподъема дворников для более эффективного оттаивания. Получилось, понравилось, планирую и дальше пользоваться этим методом. Только вот переживаю, не отразится ли это на долговечности моторчика? Спасибо.
Carina E, 4A-FE LB, 1992 г.в. фиолетовый седан, японка
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:45 am
Каким образом должно отразиться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 9:39 pm
Не сократит ли такой метод срок службы моторчика?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:04 pm
Машина: Carina E LiftBack
Я бы посоветовал не мучить привод стеклоочистителей. Для подогрева дворников использовать "полуфабрикат": http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт дек 10, 2010 11:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:05 pm
Моторчику тяжело оторвать примерзшие щетки, если щетки не примерзли - нагрузка на мотор штатная
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 1:01 am
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Nick_Smith
Мда интересно, что только не сочинят!)))
