[ Сообщений: 14 ] |
владимир1985
Добавлено: Вт дек 07, 2010 7:40 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 10:31 pm Сообщения: 9 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ!!
НЕДАВНО ПРИОБРЁЛ КАРИНУ ДВ.1,8 7A-FE.
на днях случился казус.сначала она начала тупить при нажатии на педаль газа,а метров через 500 вообще умерла!! и не заводится!
при вкючении зажигания насос не качает,проверил через диагностический разъём-пашет.компьютер выдает ошибку 12.посоветовали скинуть клеммы с АКБ-бесполезно.предохранители все живые,каждый вытащил и просмотрел.и еще при повороте ключа зажигания около АКБ два раза щёлкает релюха два раза подрят.(Крепится к кузову между АКБ и кузовом.на ней 2 разъема на одном 4 контакта на другом6
Добавлено: Вт дек 07, 2010 7:45 pm |
владимир1985 писал(а): ЧЁ ДЕЛАТЬ!!
Для начала идти сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Читать и заполнять профайл и автоподпись.
Половина вопросов сама отпадёт. Как и привычка "кричать" КапсЛоком для привлечения всеобщего внимания.
Например: при включении зажигания насос и не должен качать ,а при включении стартера - должен.
Если ошибка 12, то проверить бы, цел ли ремень ГРМ... Если цел (при снятой крышке трамблёра бегунок крутится во время проворачивания стартером), то смотреть проводку на трамблёр. Может быть ,умер сам датчик положения коленвала в трамблёре.
владимир1985
Добавлено: Вт дек 07, 2010 8:20 pm |
| Практикант |
спасибо буду искать дальше!!
_________________ carina e 97г.7A-FE седан:англичанка
владимир1985
Добавлено: Вт дек 07, 2010 9:29 pm |
| Практикант |
бегунок не крутится а только дергается.значит хана ремню грм???и при обрыве клапана загибает или нет???
БелыйГусь
Добавлено: Вт дек 07, 2010 9:32 pm |
владимир1985 писал(а): хана ремню грм??? угу  владимир1985 писал(а): при обрыве клапана загибает или нет??? Нет
ЗЫ Карина латиницей пишется Carina
SaiD
Добавлено: Вт дек 07, 2010 9:40 pm |
Справедливости ради нужно заметить что были случаи загиба - из-за большого количества нагара на поршнях. Но это явление редкостное очень.
Marat
Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:07 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Сорри, потом увидел, что бегунок не крутится...
ГРМ (а предыдущий хозяин, конечно же, говорил, что ремень и ролик недавно меняны  )
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
владимир1985
Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:56 pm |
| Практикант |
чё покупать впридачу к ремню и ролику???
Добавлено: Вт дек 07, 2010 11:09 pm |
владимир1985 писал(а): покупать впридачу к ремню и ролику???
Читалку для форума. Поиском воспльзуйся, забей в него свой вопрос.
Ответ на него в FAQ есть, если ты пролистаешь ссылку для новичков и в FAQ заглянешь.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... 2%E5%EB%FC
Откуда столько желания лениться и просить других повторять раз за разом уже занесённые в хранилище сведения?
владимир1985
Добавлено: Чт дек 09, 2010 9:21 pm |
| Практикант |
ремень оказался цел,почти.на нем нет половины зубьев.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 9:53 pm |
владимир1985 писал(а): оказался цел,почти.на нем нет половины зубьев.
Гыыыы. %-)
Ну вот. Как видишь, я угадал.
SaiD
Добавлено: Чт дек 09, 2010 10:20 pm |
Обычно зубов 10 не хватает - половина - явный перебор
владимир1985
Добавлено: Сб дек 11, 2010 2:22 pm |
| Практикант |
ну приврал маленько!!бывает.всё поменял.завелась моя каринна!!!всем спасибо за помощь!!подскажите пожалуйста какие еще больные места есть у этих машин???куда мне еще заглянуть чтобы не было подобных сюрпризов.
Антоша
Добавлено: Сб дек 11, 2010 7:39 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 19, 2010 6:13 pm Сообщения: 15 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
самое больное место этого автомобиля - водитель )))
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
