Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:36 pm
Обратил внимание, что тупит сигнал на приборке когда открываются двери, причем тупит следующим образом: то не загорается сигнал вообще даже при всех открытых дверях, то только по правую сторону, то только по левую, то только при открытой водительской двери, И соответственно свет в салоне не загорается при включенном на лампочке режиме "Двери". Что может быть!? ЗАметил, что когда относительно долго катаюсь, и салон основательно прогревается, то тупить вродже перестает!!!И аналогично если ключа в замке зажигания нет, свет ближний свет включен, водительская дверь открыта, нет звукового сигнала, мол выключи свет!!!!
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:39 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Концевики замерзли. Пошевели. Свет загорится и звук пойдет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:40 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Когда дверь открываешь, попробуй дверной концевик рукой потыкать, и смотри за лампочкой на приборке!
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:41 pm
Прости не грамотного, где находятся концевики!?
теперь:
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:43 pm
В прихлопах дверей - с резиновыми "шапочками"
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:46 pm
Наверно понял!!!!Завтра посмотрю, спасибо!!!
теперь:
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:48 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8084 ... 2%E8%EA%E8
тоже также было пришлось чистить и подгибать контакты на концевиках.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:49 pm
Возле петель замков в стойках.Продолговатые резиновые черные колпачки. :) :) Пажалста
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:14 am
Такаяже ерунда была ,разбирал ,чистил - непомогало . На мойке попросил залить химии ,продуть водой и воздухом ,через пару моек они больше не глючат . Также помогло у знакомово на карине ,такчто ,попробуй . НО ,не вкоем случае не брызгать антибитумом ,простой пропиткой или сильной ! Никогда не жалей денег на помыть машину !
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
