[ Сообщений: 9 ] |
ricy2000
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:36 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 9:07 pm Сообщения: 45 Откуда: р-ка Карелия, г. Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Обратил внимание, что тупит сигнал на приборке когда открываются двери, причем тупит следующим образом: то не загорается сигнал вообще даже при всех открытых дверях, то только по правую сторону, то только по левую, то только при открытой водительской двери, И соответственно свет в салоне не загорается при включенном на лампочке режиме "Двери". Что может быть!? ЗАметил, что когда относительно долго катаюсь, и салон основательно прогревается, то тупить вродже перестает!!!И аналогично если ключа в замке зажигания нет, свет ближний свет включен, водительская дверь открыта, нет звукового сигнала, мол выключи свет!!!!
_________________ Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
Евген27
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:39 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Концевики замерзли. Пошевели. Свет загорится и звук пойдет.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:40 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Когда дверь открываешь, попробуй дверной концевик рукой потыкать, и смотри за лампочкой на приборке!
ricy2000
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:41 pm |
Евген27 писал(а): Концевики замерзли. Пошевели. Свет загорится и звук пойдет.
Прости не грамотного, где находятся концевики!?
теперь:
Евген27
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:43 pm |
В прихлопах дверей - с резиновыми "шапочками"
ricy2000
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:46 pm |
Наверно понял!!!!Завтра посмотрю, спасибо!!!
теперь:
Евген27
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:49 pm |
Возле петель замков в стойках.Продолговатые резиновые черные колпачки.  Пажалста
Daniel S
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:14 am |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Такаяже ерунда была ,разбирал ,чистил - непомогало . На мойке попросил залить химии ,продуть водой и воздухом ,через пару моек они больше не глючат . Также помогло у знакомово на карине ,такчто ,попробуй . НО ,не вкоем случае не брызгать антибитумом ,простой пропиткой или сильной ! Никогда не жалей денег на помыть машину !
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
