Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 5:36 pm
Сирену расковырял, батареек там тоже нет, батарейки точно должны быть? и еще, без пульта можно как-то включить сигналку, проверить? выносной диод не мигает. кнопка аварийного выключения никак не реагирует.
Добавлено спустя 40 минут 38 секунд:
SaiD писал(а):
На Фотке №2 слева синяя верхняя релюха похоже и есть реле блокировки двигателя. чтобы машина работала без сигналки нужно соединить в разъеме 2 верхних левых провода с этой-же фотки - они как раз идут на контакты этого реле.
так и есть, с разьема два провода уходят на ЦЗ . :)
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 5:58 pm
Удивил!!! Не разу не встречал сирен с ключом и без батареек :). Без пульта сигналка бесполезна - зачем она?
ПыСы. На ЦЗ идут 2 провода крайние, но с другой стороны разъема - те которые возле обведенных тобой на фото релюх, и дорожки к этим проводам с этих релюх и идут
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 7:09 pm
хм... щас пойду еще раз гляну, пульт есть... вот я и думаю то ли пульт не работает то ли сигналка. а разве она не должна от аккумулятора питаться?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 7:48 pm
Сигналка конечно без питания от АКБ работать не будет. Проверь наличие напряжения . + на самой нижней дорожке , масса на второй снизу (на фото твоей платы сигналки.)
Добавлено спустя 28 минут 14 секунд:
Вот нашел :
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Вобчем если снять блок, то надо соединить в колодке 2 оранжевых провода идущих с 1 и 2 ног - это и есть блокировка.
it-307.gif [ 36.21 КБ | Просмотров: 4390 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 10:20 pm
ты был прав. нашел в сирене, батарейку. здоровая такая, и вправду дисковая...я ее по началу спутал с конденсатором) смотрю схему... это одно и тоже WHILLS и WHEELS ?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 10:25 pm
Ну по надписи на блоке IT- 307 и по распиновке совпадает вроде. На блокировку, ЦЗ, поворотники и сирену точно распиновка один в один, с остальной мелочевкой не разбирался.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 10:53 pm
Спасибо, завтра буду пробовать. :twisted:
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:02 pm
Удачи :wink: Может оживишь еще :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 10:19 pm
:lol: я её оживил, работает блин. заменил резистор в пультике и поменял аккумулятор в сирене и все заработало :lol:
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:01 pm
МАЛАДЕЦЪ!!!!!! Нет дороже ничего, чем то, чего сам добился!
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:47 pm
:) а тебе большое спасибо, очень помог.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
