Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 7:41 pm
l_denis писал(а):
кусок консоли, где прикуриватель и пепелка с зачетной крышкой
Вынимаешь пепельницу, там слева видишь "клоп". Вытаскиваешь аккуратно его центральную вставку, потом сам корпус его, потом вынимаешь всю конструкцию. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 7:59 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Спасиб. Пойду попробую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:06 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
В улыбке вынимаешь пепелку, вынимаешь прикуриватель, один палец суешь в прикуриватель :D , вторым зажимаешь этот кусок со стороны пепелки :D . Выдергиваешь. Там очень тугая распорка просто, просто так не выскакивает.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:38 pm
А, блин, не присмотрелся, что "улыбка". Дал методу для Карины Е. :-) В них есть ещё и тот самый "клоп", помимо тугой защёлки. %-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:44 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
SkyRider писал(а):
Напишу в этой теме.
Проблема похожая, но симптомы почти противоположные.
В один прекрасный момент перестала работать магнитола и часы. Проведенные поиски выявили:
Не работает:
1.подсветка салона(оба плафона)и багажника
2. часы
3.магнитола
4. задние противотуманки (но реле щелкает, когда кнопку жмешь)
5. лампочка открытия дверей(лампа цела). Но в то же время сигналка показывает, что дверь открыта, хотя на панели ничего не горит и все двери закрыты.
В то же время работает все остальное.
Предохранители все целы.
При езде по кочкам иногда моргают часы.
Где искать плохой контакт?
точь-в-точь такие же симптомы были, выбило предохранитель dome. (когдай ставил новый майфун, забыл клемму с аккума стащить и коротнуло :D )
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 5:19 pm
Двигатель: 2C
Liquid
Оказалось есть клоп, только справа.
Прикурипатель жигулевский стоит. Прорезал в нем окошечко для подсветки пепелки
И еще там обнаружил широкую плоскую фишку. Куда подключить ее - не обнаружил
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 6:40 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
А у меня нет клопа. Я однажды зарядник для мобилы выдергивал из прикуривателя, так у меня вся панель эта вместе с пепелкой и выдернулась :D
А фишек там много странных, там же вроде и скандинавка, и контроллер загруженности, и подогрев цепляются.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:11 am
Логично, раз у тебя и руль там же. :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:18 am
SkyRider писал(а):
Напишу в этой теме.
Проблема похожая, но симптомы почти противоположные. бла-бла-бла
Liquid писал(а):
Дело было в каком-то предохранителе, отгорел около ножки. Сейчас уже не вспомню, но вроде "Dome" 20-ти амперный.
Так и есть. У предохранителя DOME под корпусом предохранительной коробки перетерся провод. Причем перетирался медленно. Потому что магнитоле раньше не хватало питания на большой громкости(с него запитана) а сейчас, как все сделали и пропаяли, орет как бешенная на всю катушку. :roll:
Спасибо за подсказку.
