[ Сообщений: 11 ] |
TroY
Добавлено: Пн авг 23, 2010 3:22 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Итак, темы подобной не нашел. Хотя может плохо искал.
Короче, непрогретая при трогании с места вообще, можно сказать, не идет. Приходится трогаться при подгазовке примерно до 1500 оборотов и плавном отпускании сцепления. Такая проблема появилась впервые месяца полтора назад после снятия лямбды, а потом (недели 2 назад) сдох генератор. Сейчас езжу на новом генераторе, вроде все нормально было все время. Но сегодня чего-то снова тупила слегка, причем, на довольно-таки теплом двигателе. У кого какие мысли? Может, регулятор? На моем сейчас щетки в плачевном состоянии. Есть еще один на замену, почти в идеале.
P.S. Вроде изложил максимально доходчиво.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
DIMMon
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:08 am |
Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 9:56 pm Сообщения: 224 Откуда: МО, Ногинск Репутация: 2 [ ? ]
На сцепление не похоже?
_________________ Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
TroY
Добавлено: Пн авг 23, 2010 2:06 pm |
Были мысли... Знать бы еще, как проверить.
DIMMon
Добавлено: Пн авг 23, 2010 7:41 pm |
Обычно - отпускаешь педаль сцепления и газу даешь не в пол но сильно, как поедет - отзовется на рывок газа или нет, и на дороге как тянет обороты если большие напрамер на второй скорости 4-тыс оборотов, а она не едет, то однозначно сцепление. Если не понимаешь - заедь в сервис - бесплатно продиагностируют...
Вася Макаров
Добавлено: Пн авг 23, 2010 8:15 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
TroY писал(а): непрогретая TroY писал(а): не идет
А что в твоем понятии непрогретая??? Я начинаю движение только когда стрелка температуры доходит до нижнего деления, не раньше!!!
А вообще я бы начал копаться с проводов, свечек и трамблера.
DIMMon
Добавлено: Пн авг 23, 2010 8:19 pm |
какая разница прогрета машина или нет??? Инжектор имеет свойство увеличивать обороты автоматически и также их уменьшать, ехать машина будет и прогретая и не прогретая, вы что хоть, люди...доедь до сервиса и продиагностируют все и скажут.
Artemkazan
Добавлено: Пн авг 23, 2010 8:42 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
А причем тут обороты? У него с оборотами все в порядке. Холодная тоже трогается немного с большим нажатием на газ.
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
DIMMon
Добавлено: Пн авг 23, 2010 9:18 pm |
СЦЕПЛЕНИЕ! Че обсуждать, если старттопик еще ни сам не проверил, ни в сервис не съездил, ни здесь не появился...
TroY
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:34 pm |
На второй и 4 и 5 тысяч идет уверенно. Провода, свечи - все новое.
Артур-802
Добавлено: Пн мар 21, 2011 9:47 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 9:21 pm Сообщения: 2 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
по-любому сцепление..у меня та же хрень,со старта,иногда на ходу непонятно ведет себя,дергается.
_________________ CARINA_E liftback'97 1.8GLS 7A-FE Англичанка
TroY
Добавлено: Ср мар 30, 2011 4:48 pm |
Кстати, проблема была с бензонасосом.
Всем спасибо.
Я не умею, блин, форумами пользоваться, поэтому-то только сейчас и нашел тему случайно.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
