Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:33 am
 Заголовок сообщения: Тупит при трогании
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 3:22 am
Итак, темы подобной не нашел. Хотя может плохо искал.
Короче, непрогретая при трогании с места вообще, можно сказать, не идет. Приходится трогаться при подгазовке примерно до 1500 оборотов и плавном отпускании сцепления. Такая проблема появилась впервые месяца полтора назад после снятия лямбды, а потом (недели 2 назад) сдох генератор. Сейчас езжу на новом генераторе, вроде все нормально было все время. Но сегодня чего-то снова тупила слегка, причем, на довольно-таки теплом двигателе. У кого какие мысли? Может, регулятор? На моем сейчас щетки в плачевном состоянии. Есть еще один на замену, почти в идеале.
P.S. Вроде изложил максимально доходчиво. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:08 am
На сцепление не похоже?
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 2:06 pm
Были мысли... Знать бы еще, как проверить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 7:41 pm
Обычно - отпускаешь педаль сцепления и газу даешь не в пол но сильно, как поедет - отзовется на рывок газа или нет, и на дороге как тянет обороты если большие напрамер на второй скорости 4-тыс оборотов, а она не едет, то однозначно сцепление. Если не понимаешь - заедь в сервис - бесплатно продиагностируют...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:15 pm
Машина: Ovensis
TroY писал(а):
непрогретая
TroY писал(а):
не идет
А что в твоем понятии непрогретая??? Я начинаю движение только когда стрелка температуры доходит до нижнего деления, не раньше!!!
А вообще я бы начал копаться с проводов, свечек и трамблера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:19 pm
какая разница прогрета машина или нет??? Инжектор имеет свойство увеличивать обороты автоматически и также их уменьшать, ехать машина будет и прогретая и не прогретая, вы что хоть, люди...доедь до сервиса и продиагностируют все и скажут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:42 pm
А причем тут обороты? У него с оборотами все в порядке. Холодная тоже трогается немного с большим нажатием на газ.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 9:18 pm
СЦЕПЛЕНИЕ! Че обсуждать, если старттопик еще ни сам не проверил, ни в сервис не съездил, ни здесь не появился...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:34 pm
На второй и 4 и 5 тысяч идет уверенно. Провода, свечи - все новое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:47 pm
по-любому сцепление..у меня та же хрень,со старта,иногда на ходу непонятно ведет себя,дергается.
CARINA_E liftback'97 1.8GLS 7A-FE Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:48 pm
Кстати, проблема была с бензонасосом.
Всем спасибо. :D
Я не умею, блин, форумами пользоваться, поэтому-то только сейчас и нашел тему случайно. :lol:
