[ Сообщений: 19 ] |
Денис Александрович
Добавлено: Пт апр 29, 2011 5:32 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 1:36 pm Сообщения: 33 Откуда: Арбаж-Киров Репутация: 0 [ ? ]
Не стал работать вентилятор охлаждения,машина греется,а вентилятор не работает!(((((Помогите.
_________________ Toyota Carina E; 94г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback;японочка
Добавлено: Пт апр 29, 2011 6:15 pm |
Попробуй фишку с датчика на термостате снять. Если включится значит датчику хана,если нет то быстрее всего вентилятору
Денис Александрович
Добавлено: Пт апр 29, 2011 7:04 pm |
вентилятор на прямую пробовали-все норм крутит
Konstantin1987
Добавлено: Пт апр 29, 2011 8:26 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 10, 2010 1:14 pm Сообщения: 16 Откуда: St. Petersburg Репутация: 0 [ ? ]
Было у меня такое. Начал проверку с предохранителя, он на вид был целым. Снимал фишку, поворачивал ключ зажигания, вентилятор не работал. На прямую подключал, работал. Проверил реле, которое в блоке под капотом, работает. Датчик выкрутил, чтобы проверить, но омметр показывал всё время разные значения. Я уже было подумал на датчик, но затем решил ещё раз проверить предохранитель, который находится в блоке реле и предохранителей под капотом. Вынул предохранитель, который на вид был целым, и увидел на свету тонкую трещинку. Заменил предохранитель, всё заработало.
_________________ Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
SaiD
Добавлено: Пт апр 29, 2011 9:02 pm |
Вот специально на предохранителях предусмотрены контактные площадки чтобы можно было их проверять обычной контрольной лампочкой, не вытаскивая из гнезд. Ведь так гораздо проще и надежнее, об этом вроде много раз говорили
Добавлено: Пт апр 29, 2011 9:31 pm |
SaiD писал(а): Вот специально на предохранителях предусмотрены контактные площадки...контрольной лампочкой, не вытаскивая из гнезд +100
Денис Александрович
Добавлено: Пт апр 29, 2011 10:18 pm |
мужики,я вообще не шарю,объясните лучше
SaiD
Добавлено: Пт апр 29, 2011 10:47 pm |
Чаще всего при любых неисправностях электрооборудования рекомендуется начинать с проверки предохранителей. В случае с вентилятором через его предохранитель должен проходить ток, по крайней мере, при включенном зажигании. Значит на обоих контактиках вверху предохранителя должно быть напряжение, что и проверяется лампочкой. Если лампа горит только при касании одного контакта - предохранитель мертв, если не горит вообще - до предохранителя не доходит напряжение вообще, и нужно искать проблемы до него, если горит на обоих контактах - предохранитель цел, и глюк после него. Распиновка всех реле на Тойотах расписана всегда на корпусах реле, поэтому проверить исправность реле довольно легко, тем более реле электровентилятора постоянно замкнутое, т.е. если достать реле - 2 силовые ножки должны звониться напрямую, а две другие - показывать сопротивление катушки - что-то около 100 Ом. В гнезде , в котором стояло реле на 2х контактах контрольная лампа должна гореть. Начни хотя-бы с этого. Если все это в норме - прийдется проверять проводку на эл вентилятор, в т.ч. наличие массы на одном из его проводов.
Денис Александрович
Добавлено: Сб апр 30, 2011 9:43 am |
а какое реле за вентилятор отвечает,где находится?
славон
Добавлено: Сб апр 30, 2011 9:58 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Цитата: Распиновка всех реле на Тойотах расписана всегда на корпусах реле
а расстановка указана на обратной стороне крышки
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
кстати ежжу без вентилятора второй год, даже все то жаркое лето. не призываю конечно, но.....
этим летом думаю надо уже поставить назад.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
SaiD
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:40 am |
славон писал(а): Цитата: кстати ежжу без вентилятора второй год, даже все то жаркое лето. не призываю конечно, но.....
Риск конечно дело благородное, но не настолько-же. Мало того, что в любой пробке вскипеть можно, так еще и постоянно коситься на стрелку температуры как-то не очень гут.
Li2n
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:55 pm |
я купил вентиль от ваза, по моему 700р стоил, и сделал переходник на него. Дует так что ого го. за 20 секунд остужает двигатель до нужной температуры, и вырубается.
SaiD
Добавлено: Сб апр 30, 2011 1:28 pm |
Li2n писал(а): я купил вентиль от ваза, по моему 700р стоил, и сделал переходник на него. Дует так что ого го. за 20 секунд остужает двигатель до нужной температуры, и вырубается. Прикольно - когда у меня был ТАЗик 03, вентилятор Ниссановский в него внедрял - отечественные моторы не влазились на первые тройки. ТАЗовские шумные слишком пропеллеры, а так - вместе с диффузором на разборках от 150 рублев начинаются.
STALK
Добавлено: Сб апр 30, 2011 1:31 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 2:26 pm Сообщения: 64 Откуда: Балаково Саратовская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
SaiD писал(а): Вот специально на предохранителях предусмотрены контактные площадки чтобы можно было их проверять обычной контрольной лампочкой, не вытаскивая из гнезд. Ведь так гораздо проще и надежнее, об этом вроде много раз говорили
Только не в этом случае.На вентилятор стоит 30 А закрытый полностью ( притом колодка у него "мама".).Так что без вытаскивания не проверишь
Кстати, на кондее такой же стоит ,так что можно попробовать заменой
_________________ 3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
Денис Александрович
Добавлено: Сб апр 30, 2011 4:24 pm |
спасиб,мужики,все исправилось-само
поехал к электрику,попал в пробку а он возьми и включись,потом все норм стало.
Решили еще слазить в блок под капотом который-нашли один предохранитель плохой,как раз который тойотошный родной,по магзам ездили-не нашли.в итоге старый отремонтировали
воткнули,и все.
SaiD
Добавлено: Сб апр 30, 2011 5:37 pm |
STALK писал(а): SaiD писал(а): Вот специально на предохранителях предусмотрены контактные площадки чтобы можно было их проверять обычной контрольной лампочкой, не вытаскивая из гнезд. Ведь так гораздо проще и надежнее, об этом вроде много раз говорили  Только не в этом случае.На вентилятор стоит 30 А закрытый полностью ( притом колодка у него "мама".).Так что без вытаскивания не проверишь Кстати, на кондее такой же стоит ,так что можно попробовать заменой Дык стеклянная крышка съемная - какие проблемы? Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:Денис Александрович писал(а): спасиб,мужики,все исправилось-само поехал к электрику,попал в пробку а он возьми и включись,потом все норм стало. Решили еще слазить в блок под капотом который-нашли один предохранитель плохой,как раз который тойотошный родной,по магзам ездили-не нашли.в итоге старый отремонтировали воткнули,и все. В Кирове на углу Базовой и Производственной (Базовая 4 помойму) продаются такие, только шибко дорогой магазин. Они как-то стопорное кольцо бендикса за 150 рублев втюхать умудрились.
Денис Александрович
Добавлено: Сб апр 30, 2011 5:52 pm |
барыги какие та
а к ма крышку сняли,разобрали его и усы скрутили меж собой и все.
как новенький стал
славон
Добавлено: Вс май 01, 2011 9:35 am |
Цитата: в любой пробке вскипеть можно
гыыыы... пробки.... не стою я в пробках. никогда. это удел сумасшедших проживающих в муравейниках.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
