Текущее время: Сб авг 16, 2025 4:10 pm
 Заголовок сообщения: Помогите с вентилятором.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 5:32 pm
Не стал работать вентилятор охлаждения,машина греется,а вентилятор не работает!(((((Помогите.
Toyota Carina E; 94г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback;японочка :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 6:15 pm
Попробуй фишку с датчика на термостате снять. Если включится значит датчику хана,если нет то быстрее всего вентилятору
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 7:04 pm
вентилятор на прямую пробовали-все норм крутит
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 8:26 pm
Было у меня такое. Начал проверку с предохранителя, он на вид был целым. Снимал фишку, поворачивал ключ зажигания, вентилятор не работал. На прямую подключал, работал. Проверил реле, которое в блоке под капотом, работает. Датчик выкрутил, чтобы проверить, но омметр показывал всё время разные значения. Я уже было подумал на датчик, но затем решил ещё раз проверить предохранитель, который находится в блоке реле и предохранителей под капотом. Вынул предохранитель, который на вид был целым, и увидел на свету тонкую трещинку. Заменил предохранитель, всё заработало.
Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan
Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 9:02 pm
Вот специально на предохранителях предусмотрены контактные площадки чтобы можно было их проверять обычной контрольной лампочкой, не вытаскивая из гнезд. Ведь так гораздо проще и надежнее, об этом вроде много раз говорили :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 9:31 pm
SaiD писал(а):
Вот специально на предохранителях предусмотрены контактные площадки...контрольной лампочкой, не вытаскивая из гнезд
+100
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:18 pm
мужики,я вообще не шарю,объясните лучше :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:47 pm
Чаще всего при любых неисправностях электрооборудования рекомендуется начинать с проверки предохранителей. В случае с вентилятором через его предохранитель должен проходить ток, по крайней мере, при включенном зажигании. Значит на обоих контактиках вверху предохранителя должно быть напряжение, что и проверяется лампочкой. Если лампа горит только при касании одного контакта - предохранитель мертв, если не горит вообще - до предохранителя не доходит напряжение вообще, и нужно искать проблемы до него, если горит на обоих контактах - предохранитель цел, и глюк после него. Распиновка всех реле на Тойотах расписана всегда на корпусах реле, поэтому проверить исправность реле довольно легко, тем более реле электровентилятора постоянно замкнутое, т.е. если достать реле - 2 силовые ножки должны звониться напрямую, а две другие - показывать сопротивление катушки - что-то около 100 Ом. В гнезде , в котором стояло реле на 2х контактах контрольная лампа должна гореть. Начни хотя-бы с этого. Если все это в норме - прийдется проверять проводку на эл вентилятор, в т.ч. наличие массы на одном из его проводов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 9:43 am
а какое реле за вентилятор отвечает,где находится?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 9:58 am
а расстановка указана на обратной стороне крышки
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
кстати ежжу без вентилятора второй год, даже все то жаркое лето. не призываю конечно, но.....
этим летом думаю надо уже поставить назад.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:40 am
Риск конечно дело благородное, но не настолько-же. Мало того, что в любой пробке вскипеть можно, так еще и постоянно коситься на стрелку температуры как-то не очень гут. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:02 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а если термостат залипнет :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:55 pm
я купил вентиль от ваза, по моему 700р стоил, и сделал переходник на него. Дует так что ого го. за 20 секунд остужает двигатель до нужной температуры, и вырубается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:28 pm
Прикольно - когда у меня был ТАЗик 03, вентилятор Ниссановский в него внедрял - отечественные моторы не влазились на первые тройки. ТАЗовские шумные слишком пропеллеры, а так - вместе с диффузором на разборках от 150 рублев начинаются.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:31 pm
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
Только не в этом случае.На вентилятор стоит 30 А закрытый полностью ( притом колодка у него "мама".).Так что без вытаскивания не проверишь
Кстати, на кондее такой же стоит ,так что можно попробовать заменой
3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 4:24 pm
спасиб,мужики,все исправилось-само :)
поехал к электрику,попал в пробку а он возьми и включись,потом все норм стало.
Решили еще слазить в блок под капотом который-нашли один предохранитель плохой,как раз который тойотошный родной,по магзам ездили-не нашли.в итоге старый отремонтировали :)
воткнули,и все.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 5:37 pm
Дык стеклянная крышка съемная - какие проблемы? :D
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
воткнули,и все.
В Кирове на углу Базовой и Производственной (Базовая 4 помойму) продаются такие, только шибко дорогой магазин. Они как-то стопорное кольцо бендикса за 150 рублев втюхать умудрились. :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 5:52 pm
барыги какие та :D
а к ма крышку сняли,разобрали его и усы скрутили меж собой и все.
как новенький стал :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 9:35 am
гыыыы... пробки.... не стою я в пробках. никогда. это удел сумасшедших проживающих в муравейниках.
(с) Амаяк Акопян.
