Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 3:44 pm
Всем привет!
У меня такая проблема: при включении фар, обогрева заднего лобового стекла, а особенно при включении печки обороты двигателя снижаются! Думал проблема в генераторе - нет! А теперь даже не знаю в чем же может быть проблема!? Посоветуйте, может кто и знает!?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 3:53 pm
Где взял? :D
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 61aecd2fd9
Kat-demo .jpg [ 27.94 КБ | Просмотров: 3879 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 6:38 pm
У меня тоже снижаются. Нагрузка на генератор растет, вот они и снижаются.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:25 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А у меня наоборот повышаются, когда включаю фары. Как я понимаю, включается система повышения оборотов. Она же включается, когда и кондёт включаю. Надо копать в эту сторону, почему она у вас не включается - может клапан накрылся, или электрическая часть чудит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:35 pm
При включении фар или обогрева подаётся плюс на комп двигателя а тот в свою очередь повышает обороты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:38 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А клапан повышения оборотов двигателя для чего? Вроде так называется...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:40 pm
Для того же, но в отношении нагрузки от насоса ГУР, а не генератора. И механизм работы несколько отличен - подача дополнительного воздуха во всасывающий коллектор в обход дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:54 pm
На гур у наших машин он механический, а электрический для кондея покрайней мере на 3с.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:45 pm
Добрый вечер!
У меня тоже обороты понижаются... Скажите где этот клапан находится???
Может поменять его нужно...
Спасибо.
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:50 pm
Снизу БДЗ,к нему три шлпнга приходит.Для начала можно просто почистить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:59 pm
Машина: Ovensis
Был бы тут уважаемый БГ - мигом бы вас носом ткнул как котят....
Не надо БДЗ снимать, он тут не причем. Не мешайте машине ездить...
читаем и проверяем...
viewtopic.php?p=297595
А еще лучше вбиваем в поиске Диоды ELS и курим-курим-курим матчасть :ga-ze-ta; :ga-ze-ta; :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:07 pm
Ну,и чего?Последний пост от Beso прочёл?Так вот,чтоб весёлый отклик на нагрузку был-нужен справно работающий кхх.Хотя верно,тем про ето херова туча.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:22 pm
Машина: Ovensis
gerzolik писал(а):
Ну,и чего?
