[ Сообщений: 13 ] |
Думан
Добавлено: Пт авг 26, 2011 3:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 8:33 am Сообщения: 6 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! У меня такая проблема: при включении фар, обогрева заднего лобового стекла, а особенно при включении печки обороты двигателя снижаются! Думал проблема в генераторе - нет! А теперь даже не знаю в чем же может быть проблема!? Посоветуйте, может кто и знает!?
Fidel
Добавлено: Пт авг 26, 2011 3:53 pm |
Думан писал(а): заднего лобового стекла Где взял? Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 61aecd2fd9
Kat-demo .jpg [ 27.94 КБ | Просмотров: 3938 ]
map506
Добавлено: Пт авг 26, 2011 6:38 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2011 6:09 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже снижаются. Нагрузка на генератор растет, вот они и снижаются.
KDM
Добавлено: Пт авг 26, 2011 7:25 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А у меня наоборот повышаются, когда включаю фары. Как я понимаю, включается система повышения оборотов. Она же включается, когда и кондёт включаю. Надо копать в эту сторону, почему она у вас не включается - может клапан накрылся, или электрическая часть чудит.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Faranos
Добавлено: Пт авг 26, 2011 7:35 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
При включении фар или обогрева подаётся плюс на комп двигателя а тот в свою очередь повышает обороты.
KDM
Добавлено: Пт авг 26, 2011 7:38 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А клапан повышения оборотов двигателя для чего? Вроде так называется...
Fidel
Добавлено: Пт авг 26, 2011 7:40 pm |
Для того же, но в отношении нагрузки от насоса ГУР, а не генератора. И механизм работы несколько отличен - подача дополнительного воздуха во всасывающий коллектор в обход дроссельной заслонки.
Faranos
Добавлено: Пт авг 26, 2011 7:54 pm |
| Летописец |
На гур у наших машин он механический, а электрический для кондея покрайней мере на 3с.
fedorof
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:45 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 73 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
Добрый вечер! У меня тоже обороты понижаются... Скажите где этот клапан находится??? Может поменять его нужно... Спасибо.
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
gerzolik
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:50 pm |
fedorof писал(а): где этот клапан находится Снизу БДЗ,к нему три шлпнга приходит.Для начала можно просто почистить.
Вася Макаров
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:59 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Был бы тут уважаемый БГ - мигом бы вас носом ткнул как котят.... Не надо БДЗ снимать, он тут не причем. Не мешайте машине ездить... читаем и проверяем... viewtopic.php?p=297595А еще лучше вбиваем в поиске Диоды ELS и курим-курим-курим матчасть
gerzolik
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:07 pm |
Ну,и чего?Последний пост от Beso прочёл?Так вот,чтоб весёлый отклик на нагрузку был-нужен справно работающий кхх.Хотя верно,тем про ето херова туча.
Вася Макаров
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:22 pm |
Машина: Ovensis
gerzolik писал(а): Ну,и чего? Вася Макаров писал(а): вбиваем в поиске Диоды ELS
[ Сообщений: 13 ] |
