Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 4:10 pm
День добрый, господа!
Не смог толком нигде найти. а может и понять.
Ситуация такая
Утром обнаружил, что
- умер ближний свет на правой фаре
- может это и не связано, но также не работает правая задняя противутуманка
В машинах не шибко силён, но судя по описаниям - вылетел предохранитель. Но самостоятельно по схеме его найти не смог. То что нашёл на 4А-FE - вроде не оно. На крышке в салонном блоке понял одно - прикуриватель и радио сидят на одном предохране. :-)
P.S. И да - проблем никогда вроде не было с электрикой. А тут "обнаружил" кнопку вкл задних противотуманок. Мож с этим как-то связано?
Upd.: Сейчас уже умер ближний и на левой фаре - катаюсь на дальнем. :-)
Carina E 1,8 7A-FE LB, 107hp, 1995, универсал, англичанка.
Последний раз редактировалось Garreth Вт ноя 01, 2011 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 4:14 pm
Машина: carina e Sportwagon
у меня была схожая ситуация .не горел ближний левый и габарит левый оказалось перетерт проводок габарита ,и он коротил на массу. посмотри ни где не перетерло возле фары.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 4:17 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
предохранители на фары стоят у радиатора в маленькой коробочке, там посмотри.
"умерли все" :cry_ing:
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 4:19 pm
На универсалах зачастую задний ПТФ только один, слева, а справа стоит заглушка. Посмотри :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:54 am
Глянул. Визуально все рабочие. 4 предохранителя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 9:06 am
Репутация: 28 [ ? ]
надо их вытаскивать, бывает плохой контакт. тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1957
и это, может тупо перегорела? :)
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:48 am
Чётко осознаю, что вопрос идиотский, но всё же его задам. :-)
Существует ли возможность проверить лампочки на целостность без вытаскивания из фары?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:54 am
легко! отсоединяешь фишку, отворачиваешь кольцо, снимаешь резиновое уплотнение и вот тебе три контакта! масса+ближний+дальний. берешь два проводка от акб и пробуешь...
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%28%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%29
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:20 pm
После этих движений делаешь еще одно - отщелкиваешь пружинные усики, держащие лампу, и она родимая у тебя в руках :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:27 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня после лужи не вырубался брижний пока не просохло немного, даже на выкл зажигании)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:33 pm
ivan899
смотри реле фар, возможно его залило, и свет горел, может корпус блока треснул. А ближний горит по моему и без замка зажигания, в частности у меня
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:50 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Существуют:
1. Тестером (мультиметром)
2. Экстрасенс :D
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 1:13 pm
Garreth
подай напрямую плюс и будет свечение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:17 am
Всем спасибо за отзывчивость и советы!
Банально, но они угорели. :-) С разницей в полдня - установлены были с разницей в год.
Поменял, всё нормально. А в правом ПТФе действительно стоит заглушка.
Неудобство замены только в:
- отцеплять висящий зацепом на бачке омывательной жидкости расширительный бачок;
- снимать аккумулятор около левой фары - по-другому не вытащить лампу было.
Всем ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:42 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Garreth писал(а):
Неудобство замены только в:- отцеплять висящий зацепом на бачке омывательной жидкости расширительный бачок;- снимать аккумулятор около левой фары - по-другому не вытащить лампу было.Всем ещё раз спасибо.
:shock: , я так снимал просто, без лишних движений с бачком и АКБ. Вот когда на габаритах меняеш лампы, то там да, приходиться сдергивать бачёк и АКБ сдвигать в сторону двигателя чуток.
