[ Сообщений: 15 ] |
Garreth
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 4:10 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 10:54 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
День добрый, господа! Не смог толком нигде найти. а может и понять. Ситуация такая Утром обнаружил, что - умер ближний свет на правой фаре - может это и не связано, но также не работает правая задняя противутуманка В машинах не шибко силён, но судя по описаниям - вылетел предохранитель. Но самостоятельно по схеме его найти не смог. То что нашёл на 4А-FE - вроде не оно. На крышке в салонном блоке понял одно - прикуриватель и радио сидят на одном предохране.  P.S. И да - проблем никогда вроде не было с электрикой. А тут "обнаружил" кнопку вкл задних противотуманок. Мож с этим как-то связано? Upd.: Сейчас уже умер ближний и на левой фаре - катаюсь на дальнем.
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB, 107hp, 1995, универсал, англичанка.
Последний раз редактировалось Garreth Вт ноя 01, 2011 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
армен
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 4:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 175 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
у меня была схожая ситуация .не горел ближний левый и габарит левый оказалось перетерт проводок габарита ,и он коротил на массу. посмотри ни где не перетерло возле фары.
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
Avia
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 4:17 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 490 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
предохранители на фары стоят у радиатора в маленькой коробочке, там посмотри. "умерли все"
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
Rash
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 4:19 pm |
Garreth писал(а): также не работает правая задняя противутуманка На универсалах зачастую задний ПТФ только один, слева, а справа стоит заглушка. Посмотри
Garreth
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 2:54 am |
Стажер |
армен писал(а): предохранители на фары стоят у радиатора в маленькой коробочке, там посмотри. Глянул. Визуально все рабочие. 4 предохранителя.
Garreth
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 10:48 am |
Стажер |
Avia писал(а): и это, может тупо перегорела? Чётко осознаю, что вопрос идиотский, но всё же его задам. Существует ли возможность проверить лампочки на целостность без вытаскивания из фары?
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 10:54 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Rash
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:20 pm |
Kentavr писал(а): отсоединяешь фишку, отворачиваешь кольцо, снимаешь резиновое уплотнение После этих движений делаешь еще одно - отщелкиваешь пружинные усики, держащие лампу, и она родимая у тебя в руках
ivan899
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:27 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня после лужи не вырубался брижний пока не просохло немного, даже на выкл зажигании)))
Crazy-Frog
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
ivan899 смотри реле фар, возможно его залило, и свет горел, может корпус блока треснул. А ближний горит по моему и без замка зажигания, в частности у меня
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
levsha2010
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:50 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Garreth писал(а): Avia писал(а): и это, может тупо перегорела? Чётко осознаю, что вопрос идиотский, но всё же его задам. Существует ли возможность проверить лампочки на целостность без вытаскивания из фары? Существуют: 1. Тестером (мультиметром) 2. Экстрасенс
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Crazy-Frog
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 1:13 pm |
На доске почета |
Garreth подай напрямую плюс и будет свечение
Garreth
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 1:17 am |
Стажер |
Всем спасибо за отзывчивость и советы! Банально, но они угорели.  С разницей в полдня - установлены были с разницей в год. Поменял, всё нормально. А в правом ПТФе действительно стоит заглушка. Неудобство замены только в: - отцеплять висящий зацепом на бачке омывательной жидкости расширительный бачок; - снимать аккумулятор около левой фары - по-другому не вытащить лампу было. Всем ещё раз спасибо.
СергейS
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 8:42 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Garreth писал(а): Неудобство замены только в:- отцеплять висящий зацепом на бачке омывательной жидкости расширительный бачок;- снимать аккумулятор около левой фары - по-другому не вытащить лампу было.Всем ещё раз спасибо.  , я так снимал просто, без лишних движений с бачком и АКБ. Вот когда на габаритах меняеш лампы, то там да, приходиться сдергивать бачёк и АКБ сдвигать в сторону двигателя чуток.
[ Сообщений: 15 ] |
