denis123567
Добавлено: Чт фев 16, 2012 10:47 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
алексашка писал(а): Если перекодировать брелок, он должен быть именно от такой сигнализации, или можно любой Именно от этой. Еще вопрос: какой именно Мангуст 700?? Есть Mongoose AME 700M, AMG 700 PLUS, AMG 700 SUPER PLUS, AMG 700/1. У тя инструкции от сигналки нет? Я правильно понимаю?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Mouflon
Добавлено: Чт фев 16, 2012 3:13 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
С большой долей вероятности это мангуст AMG700 http://www.autosecurity.ru/security/ala ... amg700.phpПардон, заметил что вопрос в нюансах... Сорри на AMG-700+ блок не похож. А вот на 700/1 - похож.  ЗЫ... А что мешает купить дешёвый старлайн, и прицепиться вместо старого блока? Там же всё что нужно уже в районе блока собрано. надо просто перекоммутировать провода?
Последний раз редактировалось Mouflon Чт фев 16, 2012 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
denis123567
Добавлено: Чт фев 16, 2012 3:22 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
алексашкаВот инструкция: http://www.autosecurity.ru/security/ala ... amg700.phpСложность в записи брелка состоит в том, что необходимо знать PIN-код сигналки (это цифра от 1 до 9). Заводской (установленный первоначально) PIN-код - это "1". Добавлено спустя 1 минуту:MouflonХе-хе. Опоздал я
алексашка
Добавлено: Чт фев 16, 2012 4:13 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
А брелок нужно именно от такой сигналки, или подойдет какой другой?
denis123567
Добавлено: Чт фев 16, 2012 4:41 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Думаю, тока от Мангуста. А вот только ли AMG700 - не уверен. Может еще от какой-нить (например Мангуст AMG 700 PLUS, или AMG 750) подходят. Первое, чтоб был внешний вид одинаковый. Второе, они бывают 2-х и 3-х канальные. В общем, этот вопрос надо тебе будет у спеца уточнить.
Ярыйслав
Добавлено: Пт фев 17, 2012 8:27 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 6:58 pm Сообщения: 34 Откуда: Ярославль, Иваново Репутация: 1 [ ? ]
По брелку: Брелок надо такой же фирмы, в магазине если что менеджеры подскажут. Будут проблемы с программированием - обращайся. По ключам: Для начала попробуй ВДшкой Я отмачивал свою пассажирскую так - Брызну и ключ вставляю туда сюда, потом протирал тряпкой всю грязь с ключа и повторно раз 20.... помогло. А в крышке багажника у мну был кусочек старого ключа ( вынимал личинку и изымал обломок ) на это ушло около 10 мин.
_________________ CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
