Текущее время: Вт май 26, 2026 8:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:47 am
Двигатель: 3SFE/2,0
алексашка писал(а):
Если перекодировать брелок, он должен быть именно от такой сигнализации, или можно любой
Именно от этой.
Еще вопрос: какой именно Мангуст 700?? Есть Mongoose AME 700M, AMG 700 PLUS, AMG 700 SUPER PLUS, AMG 700/1.
У тя инструкции от сигналки нет? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 2:49 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
На блоке просото AMG700
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Ни инструкции, ни запасного брелка. Когда покупал, продавец мне передал один ключ зажигания и на нем брелок. Вот и все.
мангуст 001.jpg [ 22.5 КБ | Просмотров: 2124 ]
мангуст 002.jpg [ 24.51 КБ | Просмотров: 2123 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 3:13 pm
С большой долей вероятности это мангуст AMG700
http://www.autosecurity.ru/security/ala ... amg700.php
Пардон, заметил что вопрос в нюансах... Сорри
на AMG-700+ блок не похож.
А вот на 700/1 - похож.
ЗЫ... А что мешает купить дешёвый старлайн, и прицепиться вместо старого блока? Там же всё что нужно уже в районе блока собрано. надо просто перекоммутировать провода?
Последний раз редактировалось Mouflon Чт фев 16, 2012 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 3:22 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
алексашка
Вот инструкция: http://www.autosecurity.ru/security/ala ... amg700.php
Сложность в записи брелка состоит в том, что необходимо знать PIN-код сигналки (это цифра от 1 до 9). Заводской (установленный первоначально) PIN-код - это "1".
Добавлено спустя 1 минуту:
Mouflon
Хе-хе. Опоздал я :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 4:13 pm
Двигатель: 1.6
А брелок нужно именно от такой сигналки, или подойдет какой другой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 4:41 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Думаю, тока от Мангуста. А вот только ли AMG700 - не уверен. Может еще от какой-нить (например Мангуст AMG 700 PLUS, или AMG 750) подходят. Первое, чтоб был внешний вид одинаковый. Второе, они бывают 2-х и 3-х канальные.
В общем, этот вопрос надо тебе будет у спеца уточнить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 8:27 am
По брелку: Брелок надо такой же фирмы, в магазине если что менеджеры подскажут. Будут проблемы с программированием - обращайся.
По ключам: Для начала попробуй ВДшкой Я отмачивал свою пассажирскую так - Брызну и ключ вставляю туда сюда, потом протирал тряпкой всю грязь с ключа и повторно раз 20.... помогло.
А в крышке багажника у мну был кусочек старого ключа ( вынимал личинку и изымал обломок ) на это ушло около 10 мин.
CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 5:48 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо! Все понял.
