R-tem
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 12:17 pm |
moidrugdimon писал(а): у меня при зажигании стрелка строго по середине, без зажигания внизу Ну так и должно быть на прогретой машине, или у етбя даже на непрогретой при зажигании на середину становится?
Lifeyar
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 12:47 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
R-tem писал(а): даже на непрогретой при зажигании на середину становится? Скорее всего так, иначе зачем спрашивать.
R-tem
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 12:51 pm |
ну может человек думает что на прогретой машине даже при выкл. зажигании стрелка должна показыать)
moidrugdimon
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 3:29 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 1:18 am Сообщения: 30 Откуда: ВОРОНЕЖ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
R-tem писал(а): ну может человек думает что на прогретой машине даже при выкл. зажигании стрелка должна показыать) зимой и летом, на холодную и на горячую - одинаковые показания. иначе бы я не спрашивал. ЮМОРИСТЫ
moidrugdimon
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 2:43 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4 a fe
Цитата: зимой и летом, на холодную и на горячую - одинаковые показания люди что это может быть АУ! АУ! АУ!
craftsmanship
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 12:11 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
moidrugdimon писал(а): Цитата: зимой и летом, на холодную и на горячую - одинаковые показания люди что это может быть АУ! АУ! АУ!  Прочитай внимательно пп 16-20 стр. 102 (стр.101 для инф.) Возможно вышел из стоя датчик температуры...
| Вложения: |
102.jpg [ 148.35 КБ | Просмотров: 3933 ]
103.jpg [ 144.96 КБ | Просмотров: 3933 ]
_________________ Руслан
Торпеда
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 6:50 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Торпеда писал(а): У меня датчик температуры зашкаливает. Еду вдруг на максимальную поднимается. Ударяю по панелью норма. снял приборную панель как не странно держу вот за эти шурупы  на место приходит. Пробовал закрутить помогло, но через пару км. опять зашкаливает  Ребята помогите  ! Буду благодарен...
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
diablo
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 7:16 pm |
| Герой былин народных |
где то на массу пробивает провод. начни смотреть с одноконтактного датчика температуры что рядом с термостатом расположен
Торпеда
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 7:19 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE LB
diablo писал(а): где то на массу пробивает провод. начни смотреть с одноконтактного датчика температуры что рядом с термостатом расположен Можно подробно, я в этом деле не мастер  . Эти да которые я отметил синим кругом на фотке?
Торпеда
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 6:19 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE LB
Все починил работает  . Снял приборку, разобрал там датчик держится в одних болтах закрутил чуть чуть и все  . Жаль рядом фотоаппарата не было  .
Zaharich
Добавлено: Ср мар 14, 2012 6:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 4:21 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S
Датчик в общем работает нормально, но иногда сам по себе начинает зашкаливать. постучав по стеклу возвращается в номальное положение. подскажите в чём может быть проблема?
SancheG
Добавлено: Ср мар 14, 2012 6:02 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
проблема в плохом контакте на щитке приборов скорее всего разбери посмотри,стрелка мож западает..и т.д
MrAmino
Добавлено: Пт мар 16, 2012 10:54 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
taichi писал(а): Торпеда писал(а): У меня датчик температуры зашкаливает. Еду вдруг на максимальную поднимается. Ударяю по панелью норма. снял приборную панель как не странно держу вот за эти шурупы  на место приходит. Пробовал закрутить помогло, но через пару км. опять зашкаливает  Честно говоря, не увидел вопроса в сообщении, но решил ответить, так как решение проблемы известно. Откручивайте 5-ть винтов , 3 из которых обведены синим цветом, для извлечения тандем-платы температуры-топлива, пропаивайте плату в районе температурного прибора, ориентир-потемневший от нагрева фрагмент платы, а дальше-действуйте согласно моего сообщения. С уважением, Taichi. Я полгода думал, что у меня машина греется, безумное количество бессонных ночей, куча опрошенных кариноводов, замена, раз ..дцать термостата, ОЖ и т.д. пока...... пока, плять на кочке стрелка температуры не упала до нормальных значений. Оказалось резистор (так вроде правильно) в цепи отпаялся и был плохой контакт. Пропаяли, теперь все норм
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
