Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:45 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
у меня при зажигании стрелка строго по середине, без зажигания внизу (осталось от предыдущего владельца при покупке незаметил) снял щиток и кое чё подпаял, но хер чё поменялось, а до пайки показал электрику он сказал что в нём уже ковырялись и как то намерено поставили такие показания :oops: короче лучше менять, а то будет заё...ть постоянно :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:17 pm
Ну так и должно быть на прогретой машине, или у етбя даже на непрогретой при зажигании на середину становится?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:47 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Скорее всего так, иначе зачем спрашивать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:51 pm
ну может человек думает что на прогретой машине даже при выкл. зажигании стрелка должна показыать)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:29 pm
Двигатель: 4 a fe
зимой и летом, на холодную и на горячую - одинаковые показания. иначе бы я не спрашивал. ЮМОРИСТЫ ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 2:43 am
Двигатель: 4 a fe
люди что это может быть АУ! АУ! АУ! :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:11 pm
Прочитай внимательно пп 16-20 стр. 102 (стр.101 для инф.)
Возможно вышел из стоя датчик температуры...
102.jpg [ 148.35 КБ | Просмотров: 3946 ]
103.jpg [ 144.96 КБ | Просмотров: 3946 ]
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 6:50 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Торпеда писал(а):
У меня датчик температуры зашкаливает. Еду вдруг на максимальную поднимается. Ударяю по панелью норма. снял приборную панель как не странно держу вот за эти шурупы Изображение на место приходит. Пробовал закрутить помогло, но через пару км. опять зашкаливает :oops:
Ребята помогите :oops: ! Буду благодарен...
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 7:16 pm
где то на массу пробивает провод. начни смотреть с одноконтактного датчика температуры что рядом с термостатом расположен
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 7:19 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Можно подробно, я в этом деле не мастер :) . Эти да которые я отметил синим кругом на фотке?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 6:19 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Все починил работает :twisted: . Снял приборку, разобрал там датчик держится в одних болтах закрутил чуть чуть и все :roll: . Жаль рядом фотоаппарата не было :( .
 Заголовок сообщения: Датчик температуры зашкаливает
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:00 pm
Двигатель: 3S
Датчик в общем работает нормально, но иногда сам по себе начинает зашкаливать. постучав по стеклу возвращается в номальное положение. подскажите в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:02 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
проблема в плохом контакте на щитке приборов скорее всего разбери посмотри,стрелка мож западает..и т.д
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:54 pm
Репутация: 42 [ ? ]
taichi писал(а):
Честно говоря, не увидел вопроса в сообщении, но решил ответить, так как решение проблемы известно. Откручивайте 5-ть винтов , 3 из которых обведены синим цветом, для извлечения тандем-платы температуры-топлива, пропаивайте плату в районе температурного прибора, ориентир-потемневший от нагрева фрагмент платы, а дальше-действуйте согласно моего сообщения.
С уважением, Taichi.
Я полгода думал, что у меня машина греется, безумное количество бессонных ночей, куча опрошенных кариноводов, замена, раз ..дцать термостата, ОЖ и т.д. пока...... пока, плять на кочке стрелка температуры не упала до нормальных значений. Оказалось резистор (так вроде правильно) в цепи отпаялся и был плохой контакт. Пропаяли, теперь все норм :roll:
