Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:09 am
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как снимается переключатель стеклоочистителя? А то у меня на первой скорости он начинает жжужать и ни чего не работает, а на второй и третьей всё в порядке.
Carina E, 95г,сине-зеленый седан, 1.6LB,GLI
Последний раз редактировалось igoryan LB Сб апр 28, 2012 12:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 4:54 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
нужно снять пластик который под рулем, само рулевое колесо. Ну а там увидишь четыре самореза которые и держат блок переключателек. Ничего там сложного Нет
михаил
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:43 am
Да вот хотелось бы без снятия руля попробывать! Может можно как то его вытащить отдельно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:39 pm
а по моему, пластика вполне достаточно...
руль снимать ни к чему
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:53 pm
Машина: Carina E LiftBack
Там вся конструкция подрулевых переключателей (поворотники и стеклоочистители) сидит на общей основе, одетой на рулевой вал. Правильнее все же снимать рулевое колесо, снимать переключатели и нормально чинить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 12:53 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Nick_Smith
полностью согласен. Там не снимая рулевого колеса толком не добраться ни до чего. Проще снять. Только совет сделал насечки на валу и самом колесе, чтобы потом правильно поставить по шлицам
михаил
