[ Сообщений: 6 ] |
igoryan LB
Добавлено: Сб апр 28, 2012 12:09 am |
Зарегистрирован: Вс май 01, 2011 12:58 am Сообщения: 118 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как снимается переключатель стеклоочистителя? А то у меня на первой скорости он начинает жжужать и ни чего не работает, а на второй и третьей всё в порядке.
_________________ Carina E, 95г,сине-зеленый седан, 1.6LB,GLI
Последний раз редактировалось igoryan LB Сб апр 28, 2012 12:14 am, всего редактировалось 1 раз.
sibiryak
Добавлено: Сб апр 28, 2012 4:54 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
нужно снять пластик который под рулем, само рулевое колесо. Ну а там увидишь четыре самореза которые и держат блок переключателек. Ничего там сложного Нет
_________________ михаил
igoryan LB
Добавлено: Сб апр 28, 2012 11:43 am |
Да вот хотелось бы без снятия руля попробывать! Может можно как то его вытащить отдельно?
Krest496
Добавлено: Сб апр 28, 2012 12:39 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
а по моему, пластика вполне достаточно... руль снимать ни к чему
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Nick_Smith
Добавлено: Сб апр 28, 2012 12:53 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Там вся конструкция подрулевых переключателей (поворотники и стеклоочистители) сидит на общей основе, одетой на рулевой вал. Правильнее все же снимать рулевое колесо, снимать переключатели и нормально чинить.
sibiryak
Добавлено: Вс апр 29, 2012 12:53 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Nick_Smith полностью согласен. Там не снимая рулевого колеса толком не добраться ни до чего. Проще снять. Только совет сделал насечки на валу и самом колесе, чтобы потом правильно поставить по шлицам
[ Сообщений: 6 ] |
