Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
 Заголовок сообщения: Как снять торпеду
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 2:26 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Доброго времени суток, решил помыть радиатор печки испаритель и заодно узнать почему не влезает фильтр салона. Подскажите как снять передннюю панель (торпеду или как там её). Труба, которая под ней снимается отдельно или все вместе и как правильно снимаются жгути проводов? :?:
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 2:36 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Уже обсуждалось
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9490c9de6b
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 3:18 pm
Спасибо, не пойму что еще держит торпеду, где-то сверху возле стекла :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 4:21 pm
Нашел, снял, держали клипсы. Нужно было посильнее дернуть. :x
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:38 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Чтобы достать испаритель, торпеду снимать не нужно. Поищи тему про чистку испарителя с моим отчётом.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:53 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Terrion
Зачет за чистку испарителя :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:06 pm
Торпеда снималась не тоько для чистки испарителя
После проведения работ вижу, что для снятия испарителя и радиатора печки торпеду снимать не нужно.
Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:
Итак, работы по снятию – установке торпеды проведены, ура!!! :roll: Как указал выше для снятия радиатора печки и испарителя торпеду снимать не нужно, но я преследовал еще и иные цели. Не влезал фильтр салона, как потом выяснилось, упиралась верхняя часть фильтра (там где прорезь) в трубки испарителя (срезал около одного сантиметра от фильтра внутри разреза и стал как родной, только никак в толк не возьму, толи фильтр голимый, толи с испарителем что-то не так) и еще хотелось сделать небольшую шумоизоляцию. При снятии торпеды заодно нашел сигнализацию и кнопку «Valet» :D , теперь смогу перепрограммировать, а то все время сама на охрану становится. На все, про все у меня ушло два дня (это не спеша), все метизы с левой стороны складывал в одну коробочку, а с правой в другую. После снятия торпеды снял трубу, педали и т.д., потом родную шумоизоляцию, метизы с этих частей клал в третью коробочку. После этого проклеил переднюю часть и бока (где стоят синие колодки эл. соединителей). После собрал все назад, запчастей не осталось. :o С радиатора печки вымыл кучу засохшего герметика, а с испарителя гору мусора, листьев и разнообразных насекомых (как указывалось ранее фильтра салона не было ни у меня не у предыдущего хозяина). Все незакрепленные провода (с сигнализации, установленного где-то иммобилайзера, газовой установки и т.д.) пристегнул пластиковыми хомутами. Слева внизу, за синей соединительной пластиной нашел нишу со свисающей откуда-то сверху (наверное с антенны) трубкой. Под трубкой лежал кусок поролона, а на металле кузова была пластовая ржавчина. Зачистил (насколько смог) и обработал «Мовилем». В нижней втулке рулевой колонки был люфт – устранил. В итоге печка стала греть намного лучше (главное вовремя :D ), кондиционер пока не заправлял, шум от двигателя теперь прослушивается меньше (далее планирую обесшумить двери, багажник и днище), и появилась гордость за выполненную работу. :roll:
Фото телефоном, поэтому прошу прощения за качество
Фото059.jpg [ 379.57 КБ | Просмотров: 9021 ]
Фото060.jpg [ 391.82 КБ | Просмотров: 9026 ]
Фото064.jpg [ 300.03 КБ | Просмотров: 9038 ]
Комментарий к файлу: Пресловутая заслонка "морозной свежести"
Фото062.jpg [ 435.86 КБ | Просмотров: 9005 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 4:14 am
Давно по такому поводу хотел спросить - что нужно для снятия антенны из передней стойки? Мне покзалось, что без разбора торпедо её не снять.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 10:52 am
Terrion http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1605 ... 0&start=75 :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:52 pm
Сенкс ;)
Drive2.ru
 Заголовок сообщения: Re: Как снять торпеду
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 11:08 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Открутил всё внизу ,низ ходит свободно,а верх держит,пробовал дёргать сильно не получается(машина туда сюда ездить начинает,но эффекта ноль)
Лобового стекла нету,посмотрел там болты какие то есть с другой стороны,но я думаю наврятли они держат!
Защёлки то же видны пытаюсь сдёрнуть не получается!
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Интересно,а где находится фильтр салона?
По логике,он должен легко менятся,без особых проблем,и снятия торпеды.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:27 pm
Справа от ног водителя. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
:D У меня руль справа,так что ноги могут в другом месте быть,можно поконкретнее,относительно торпеды?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:57 pm
Тогда слева...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:08 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Добраться можно,слева-справа,я понимаю конечно,сестра краткость таланта,но я не такой талантливый.
Как добраться,как снять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:11 pm
Например так : faq/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80._%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.
Поиск рулит...А если почитать FAQ многие вопросы отпадут сами собой.
Последний раз редактировалось pashalar Вт июн 26, 2012 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:13 pm
siam_
Про салонный фильтр http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=90
еще http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80._%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.
У тебя расположение зеркальное, т.е. где ступня левой ноги :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Спасибо :)
