[ Сообщений: 19 ] |
Makwein
Добавлено: Вт апр 20, 2010 2:26 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Доброго времени суток, решил помыть радиатор печки испаритель и заодно узнать почему не влезает фильтр салона. Подскажите как снять передннюю панель (торпеду или как там её). Труба, которая под ней снимается отдельно или все вместе и как правильно снимаются жгути проводов?
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Makwein
Добавлено: Вт апр 20, 2010 3:18 pm |
Спасибо, не пойму что еще держит торпеду, где-то сверху возле стекла
Makwein
Добавлено: Вт апр 20, 2010 4:21 pm |
Нашел, снял, держали клипсы. Нужно было посильнее дернуть.
Terrion
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:38 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Чтобы достать испаритель, торпеду снимать не нужно. Поищи тему про чистку испарителя с моим отчётом.
_________________ Drive2.ru
NEON
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:53 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Makwein
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:06 pm |
Торпеда снималась не тоько для чистки испарителя
Makwein писал(а): решил помыть радиатор печки испаритель и заодно узнать почему не влезает фильтр салона
После проведения работ вижу, что для снятия испарителя и радиатора печки торпеду снимать не нужно.
Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:
Итак, работы по снятию – установке торпеды проведены, ура!!!  Как указал выше для снятия радиатора печки и испарителя торпеду снимать не нужно, но я преследовал еще и иные цели. Не влезал фильтр салона, как потом выяснилось, упиралась верхняя часть фильтра (там где прорезь) в трубки испарителя (срезал около одного сантиметра от фильтра внутри разреза и стал как родной, только никак в толк не возьму, толи фильтр голимый, толи с испарителем что-то не так) и еще хотелось сделать небольшую шумоизоляцию. При снятии торпеды заодно нашел сигнализацию и кнопку «Valet»  , теперь смогу перепрограммировать, а то все время сама на охрану становится. На все, про все у меня ушло два дня (это не спеша), все метизы с левой стороны складывал в одну коробочку, а с правой в другую. После снятия торпеды снял трубу, педали и т.д., потом родную шумоизоляцию, метизы с этих частей клал в третью коробочку. После этого проклеил переднюю часть и бока (где стоят синие колодки эл. соединителей). После собрал все назад, запчастей не осталось.  С радиатора печки вымыл кучу засохшего герметика, а с испарителя гору мусора, листьев и разнообразных насекомых (как указывалось ранее фильтра салона не было ни у меня не у предыдущего хозяина). Все незакрепленные провода (с сигнализации, установленного где-то иммобилайзера, газовой установки и т.д.) пристегнул пластиковыми хомутами. Слева внизу, за синей соединительной пластиной нашел нишу со свисающей откуда-то сверху (наверное с антенны) трубкой. Под трубкой лежал кусок поролона, а на металле кузова была пластовая ржавчина. Зачистил (насколько смог) и обработал «Мовилем». В нижней втулке рулевой колонки был люфт – устранил. В итоге печка стала греть намного лучше (главное вовремя  ), кондиционер пока не заправлял, шум от двигателя теперь прослушивается меньше (далее планирую обесшумить двери, багажник и днище), и появилась гордость за выполненную работу.
Фото телефоном, поэтому прошу прощения за качество
Фото059.jpg [ 379.57 КБ | Просмотров: 9123 ]
Фото060.jpg [ 391.82 КБ | Просмотров: 9128 ]
Фото064.jpg [ 300.03 КБ | Просмотров: 9140 ]
Комментарий к файлу: Пресловутая заслонка "морозной свежести"
Фото062.jpg [ 435.86 КБ | Просмотров: 9107 ]
Terrion
Добавлено: Сб апр 24, 2010 4:14 am |
Давно по такому поводу хотел спросить - что нужно для снятия антенны из передней стойки? Мне покзалось, что без разбора торпедо её не снять.
slk
Добавлено: Сб апр 24, 2010 10:52 am |
| Летописец |
sever.max
Добавлено: Сб июн 23, 2012 11:08 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Открутил всё внизу ,низ ходит свободно,а верх держит,пробовал дёргать сильно не получается(машина туда сюда ездить начинает,но эффекта ноль) Лобового стекла нету,посмотрел там болты какие то есть с другой стороны,но я думаю наврятли они держат! Защёлки то же видны пытаюсь сдёрнуть не получается! Что делать?
siam_
Добавлено: Вт июн 26, 2012 12:33 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Интересно,а где находится фильтр салона? По логике,он должен легко менятся,без особых проблем,и снятия торпеды.
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:27 pm |
siam_ писал(а): а где находится фильтр салона? Справа от ног водителя.
siam_
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:33 pm |
Двигатель: 2с
 У меня руль справа,так что ноги могут в другом месте быть,можно поконкретнее,относительно торпеды?
pashalar
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:57 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
siam_ писал(а): ноги могут в другом месте быть Тогда слева...
siam_
Добавлено: Вт июн 26, 2012 2:08 pm |
Двигатель: 2с
Добраться можно,слева-справа,я понимаю конечно,сестра краткость таланта,но я не такой талантливый. Как добраться,как снять?
pashalar
Добавлено: Вт июн 26, 2012 2:11 pm |
Последний раз редактировалось pashalar Вт июн 26, 2012 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Вт июн 26, 2012 2:13 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
siam_
Добавлено: Вт июн 26, 2012 2:28 pm |
Двигатель: 2с
Спасибо
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
