[ Сообщений: 15 ] |
Kos 777
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:23 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
Подскажите, в чём может быть причина? Индикатор показывает, что что-то не закрыто, хотя всё закрыто. При закрытии авто, сигналка пикает, что что-то открыто.
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
Алексей60
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
не факт, что на сигналку все двери заведены. Ну в ручную можно все датчики дверные понажимать поочереди несколько раз, и посмотреть на индикацию. Если дело в датчиках. А так, к электрику дорога, по проводке искать надо.
Woolf
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Вероятнее всего какой то концевик барахлит либо обрыв где то..
ToXa
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:55 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Woolf писал(а): какой то концевик барахлит либо обрыв где то.. Скорее всего водительский, т.к. Kos 777 писал(а): и подсветка замка зажигания
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Kos 777
Добавлено: Вс апр 08, 2012 12:03 am |
| Контролер |
Алексей60 писал(а): не факт, что на сигналку все двери заведены. Ну в ручную можно все датчики дверные по нажимать по очереди несколько раз, и посмотреть на индикацию. я так и сделал сразу. Индикатор не гаснет, а только чуть-чуть тускнеет.
Сергей85
Добавлено: Вс апр 08, 2012 7:46 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
такая же шляпа сегодня всю ноч подрывался на сигналку ставить
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
[Gibson]
Добавлено: Вс апр 08, 2012 8:33 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
сними концоевик и клемму концевика вручную на корпус покоммутируй - я думаю лампочка погаснет) при контакте с корпусом
Ash
Добавлено: Вс апр 08, 2012 11:59 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
[Gibson] писал(а): и клемму концевика вручную на корпус [Gibson] писал(а): лампочка погаснет) С чего бы вдруг? у нас на корпус концевики замыкаются.
Боданыч
Добавлено: Вс апр 08, 2012 1:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
У меня было подобное,барахлил концевик багажника
Алексей60
Добавлено: Вс апр 08, 2012 10:14 pm |
Kos 777 писал(а): Индикатор не гаснет, а только чуть-чуть тускнеет. А это означает плохой контакт концевика. Того, при котором "чуть чуть тускнеет". Разбирайте, чистите. Как кто то писал, скорей всего водительский(подсветка замка зажигания заведена только на водительскую дверь)
Боданыч
Добавлено: Вс апр 08, 2012 10:19 pm |
| Инструктор |
У меня подсветка замка зажигания горит даже при открытии багажника,все в одну цепь завязано
Leksa
Добавлено: Вс июл 15, 2012 10:31 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 10:53 am Сообщения: 25 Откуда: Кондопога Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Вчера возникла такая же проблема - постоянно горит индикатор дверей, подсветка замка и свет в салоне (положение "двери"). Сегодня разобрал хернюшку (кнопку), которую нажимает дверь при закрытии (это и есть концевик?) - там все впорядке. Потом снял обшивку двери - ничегоне трогал, т.к. непонятного там много...
Кто сталкивался и кто "вылечил" эту болячку, отзовитесь!!! Опишите поподробнее процесс ремонта и, желательно, фото где копаться.
Спасибо!
_________________ Toyota Carina E 97 г.в. 1.8 л
R-tem
Добавлено: Вс июл 15, 2012 11:08 am |
проверь все концевики - 4 двери и багажника.
Leksa
Добавлено: Вс июл 15, 2012 1:05 pm |
| Самостоятельный |
Нашел! Проблема оказалась в концивеке задней левой двери. Усики обломались и контачили постоянно. Теперь, правда, концевик этой двери не работает, но зато почистил все остальные.
Раньше думал что лампа реагирует только на переднии двери и дверь багажника, а оказывается контакты просто были плохие.
Sinclair
Добавлено: Вс июл 15, 2012 2:41 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Меня эта проблема не особо заботила... до вчерашнего дня, когда человек на Каринку сигнализацию ставил. Он же и посоветовал снять концевики и брызнуть внутрь WD-40, чем я вчера вечером уже и занялся. Результат - проблема полностью решена и сразу
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
