Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:31 am
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 11:23 pm
Подскажите, в чём может быть причина? Индикатор показывает, что что-то не закрыто, хотя всё закрыто. При закрытии авто, сигналка пикает, что что-то открыто.
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 11:28 pm
не факт, что на сигналку все двери заведены.
Ну в ручную можно все датчики дверные понажимать поочереди несколько раз, и посмотреть на индикацию. Если дело в датчиках. А так, к электрику дорога, по проводке искать надо.
Вероятнее всего какой то концевик барахлит либо обрыв где то..
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 11:55 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Скорее всего водительский, т.к.
Kos 777 писал(а):
и подсветка замка зажигания
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 12:03 am
Ну в ручную можно все датчики дверные по нажимать по очереди несколько раз, и посмотреть на индикацию.
я так и сделал сразу. Индикатор не гаснет, а только чуть-чуть тускнеет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 7:46 am
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
такая же шляпа сегодня всю ноч подрывался на сигналку ставить :x :pi_rat:
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 8:33 am
сними концоевик и клемму концевика вручную на корпус покоммутируй - я думаю лампочка погаснет) при контакте с корпусом
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 11:59 am
[Gibson] писал(а):
лампочка погаснет)
С чего бы вдруг? у нас на корпус концевики замыкаются.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 1:39 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
У меня было подобное,барахлил концевик багажника
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 10:14 pm
А это означает плохой контакт концевика. Того, при котором "чуть чуть тускнеет". Разбирайте, чистите.
Как кто то писал, скорей всего водительский(подсветка замка зажигания заведена только на водительскую дверь)
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 10:19 pm
У меня подсветка замка зажигания горит даже при открытии багажника,все в одну цепь завязано
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 10:31 am
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Вчера возникла такая же проблема - постоянно горит индикатор дверей, подсветка замка и свет в салоне (положение "двери"). Сегодня разобрал хернюшку (кнопку), которую нажимает дверь при закрытии (это и есть концевик?) - там все впорядке. Потом снял обшивку двери - ничегоне трогал, т.к. непонятного там много...
Кто сталкивался и кто "вылечил" эту болячку, отзовитесь!!! Опишите поподробнее процесс ремонта и, желательно, фото где копаться.
Спасибо!
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:08 am
проверь все концевики - 4 двери и багажника.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 1:05 pm
Нашел! Проблема оказалась в концивеке задней левой двери. Усики обломались и контачили постоянно. Теперь, правда, концевик этой двери не работает, но зато почистил все остальные.
Раньше думал что лампа реагирует только на переднии двери и дверь багажника, а оказывается контакты просто были плохие.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 2:41 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Меня эта проблема не особо заботила... до вчерашнего дня, когда человек на Каринку сигнализацию ставил. Он же и посоветовал снять концевики и брызнуть внутрь WD-40, чем я вчера вечером уже и занялся. Результат - проблема полностью решена и сразу
Drive2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
