Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:53 pm
 Заголовок сообщения: Не заводится и нереагирует
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:05 am
Двигатель: 7А-FE 1.8
Привет форумчане.
Вчера часов в 23 подъехал к дому движок заглушил,при повторной попытке запуска все приборы вспыхнули,стартер не крутил,и резко оборвало:короткий свист и все...ниче не работает,сигналка тоже отключилась.Подскажите что может быть,где искать?
Carina E 7A-FE 97года англичанка седан 1.8л. 107лс продана
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится и нереагирует
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:14 am
Контакты смотрел,клеммы акб,массу?
ЕФИ,преды под капотом?
Добавлено спустя 54 секунды:
Могла и сигналка глюкануть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:19 am
Репутация: 60 [ ? ]
rybin писал(а):
короткий свист
Очень похоже что контакт с аккумулятора отвалился... проверить плючовой провод и массу - и на клемах и в точке подключения к кузову
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:21 am
Скорее всего плохой контакт массового провода к корпусу. Отвинти и почисти, а лучше новый провод купить, наверняка никогда не менялся.
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 12:42 pm
Массовый провод от тазика подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 1:21 pm
Машина: Карина Е
А что его сразу менять-то? Осмотри в каком он состоянии, особенно на конечных клеммах. Еще не факт, что это провод массы. На коробку с предохранителями в подкапотном не мешает заглянуть с низу. Как там клеммы толстого белого провода?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 5:41 pm
акум разряжен в ноль.Что может быть:реле?или генератор?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 6:31 pm
rybin
Выпрямительные диоды генератора проверь, возможен пробой (КЗ)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 6:55 pm
Машина: Карина Е
Возьми у друзей аккумулятор. Подключи, попробуй завести. Если заведется - померь напряжение на клеммах аккумулятора. Дожно быть от 13,8В до 14,2В Если напряжение меньше, чем 13В, тогда займись генератором. А свой аккумулятор на зарядку, если он совсем не умер. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:23 pm
lukregion152 ок попробую.да аккум похоже готов :( хотя новый был в январе ставил :( :( :( даже дистилят кончился
Rash как проверить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:42 pm
rybin писал(а):
как проверить?
Боюсь, гену разбирать придется для прозвонки диодов.
Попробуй посмотреть тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=971
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 9:17 am
Есть предположение что пластина в аккуме лопнула :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 9:37 am
Машина: Карина Е
rybin, что тебе больше интересно? Состояние твоего аккумулятора или причина,по которой авто не заводится? Расскажи, хотя бы, что уже проверил. А то ты с форумом в темную играешь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 7:27 pm
Машина: Carina
Двигатель: 2000
Всем привет.народ подскажите из за чего перегорает бензонасос поменял 3шт за месяц
:ne_vi_del:
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Рубин ты мне?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 3:21 pm
Все выяснилось:генератор дает слишком большую напругу(неисправен после перебора),аккум выкипает,по дороге залил релешки.Теперь гена под замену и аккум тоже(перестал заряд держать)
Всем спасибо за помощъ :spasibo--:
Тему под снос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
