[ Сообщений: 15 ] |
rybin
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:05 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт дек 23, 2011 3:24 pm Сообщения: 89 Откуда: Одинцово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7А-FE 1.8
Привет форумчане. Вчера часов в 23 подъехал к дому движок заглушил,при повторной попытке запуска все приборы вспыхнули,стартер не крутил,и резко оборвало:короткий свист и все...ниче не работает,сигналка тоже отключилась.Подскажите что может быть,где искать?
_________________ Carina E 7A-FE 97года англичанка седан 1.8л. 107лс продана
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:14 am |
Контакты смотрел,клеммы акб,массу?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ЕФИ,преды под капотом?
Добавлено спустя 54 секунды: Могла и сигналка глюкануть.
Пётр
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:19 am |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
rybin писал(а): короткий свист Очень похоже что контакт с аккумулятора отвалился... проверить плючовой провод и массу - и на клемах и в точке подключения к кузову
Кеша
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:21 am |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Скорее всего плохой контакт массового провода к корпусу. Отвинти и почисти, а лучше новый провод купить, наверняка никогда не менялся.
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
rybin
Добавлено: Пн сен 03, 2012 12:42 pm |
| Наставник |
Массовый провод от тазика подойдет?
lukregion152
Добавлено: Пн сен 03, 2012 1:21 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
rybin писал(а): Массовый провод от тазика подойдет? А что его сразу менять-то? Осмотри в каком он состоянии, особенно на конечных клеммах. Еще не факт, что это провод массы. На коробку с предохранителями в подкапотном не мешает заглянуть с низу. Как там клеммы толстого белого провода?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
rybin
Добавлено: Пн сен 03, 2012 5:41 pm |
| Наставник |
акум разряжен в ноль.Что может быть:реле?или генератор?
Rash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 6:31 pm |
rybin Выпрямительные диоды генератора проверь, возможен пробой (КЗ)
lukregion152
Добавлено: Пн сен 03, 2012 6:55 pm |
Машина: Карина Е
rybin писал(а): акум разряжен в ноль.Что может быть:реле?или генератор? Возьми у друзей аккумулятор. Подключи, попробуй завести. Если заведется - померь напряжение на клеммах аккумулятора. Дожно быть от 13,8В до 14,2В Если напряжение меньше, чем 13В, тогда займись генератором. А свой аккумулятор на зарядку, если он совсем не умер.
rybin
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:23 pm |
| Наставник |
lukregion152 ок попробую.да аккум похоже готов  хотя новый был в январе ставил  даже дистилят кончился Rash как проверить?
Rash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:42 pm |
rybin писал(а): как проверить? Боюсь, гену разбирать придется для прозвонки диодов. Попробуй посмотреть тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=971
rybin
Добавлено: Вт сен 04, 2012 9:17 am |
| Наставник |
Есть предположение что пластина в аккуме лопнула
lukregion152
Добавлено: Вт сен 04, 2012 9:37 am |
Машина: Карина Е
rybin писал(а): Есть предположение что пластина в аккуме лопнула rybin, что тебе больше интересно? Состояние твоего аккумулятора или причина,по которой авто не заводится? Расскажи, хотя бы, что уже проверил. А то ты с форумом в темную играешь.
Romanoo
Добавлено: Вт сен 04, 2012 7:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2012 7:15 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Двигатель: 2000
Всем привет.народ подскажите из за чего перегорает бензонасос поменял 3шт за месяц Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:Рубин ты мне?
rybin
Добавлено: Пт сен 07, 2012 3:21 pm |
| Наставник |
Все выяснилось:генератор дает слишком большую напругу(неисправен после перебора),аккум выкипает,по дороге залил релешки.Теперь гена под замену и аккум тоже(перестал заряд держать) Всем спасибо за помощъ Тему под снос
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
