[ Сообщений: 25 ] |
Владлен
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 24, 2010 3:40 pm Сообщения: 3 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina-e
Двигатель: 3s
Намерял сопротивленике датчика где-то на 700-800 Ом.(Denso №?)Надо было его демонтировать,в процессе работы развалился-оборвалась обмотка,был ранее кем-то склеин,но работал.Приобрел б/у(родной 89542-20130),но от праворульной калдины,в место встает,сердечник круглый,все устраивает,но звонится на двое больше,где-то 1400 Ом.Будет ли работать с ним система?Метод поставить-посмотреть отложил,пока инфу не соберу,чтобы не вывести чего из строя.Есть опыт?
_________________ Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 199210
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели ST191LALPNKW
Код цвета кузова 8H6
Расположение руля LEFT-HAND PRODUCTJAPAN PRODUCT PARTS
Комплектация GL TYPE
Кузов LIFTBACK
R-tem
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:47 pm |
если это задний датчик то все в норме.
Владлен
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:49 pm |
| Студент |
Двигатель: 3s
Датчик переднего правого колеса.Достался вместе с правым кулаком в сборе.
Дата выпуска 199210
Кузов LIFTBACK
R-tem
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:51 pm |
по книге:
задние датчики 1,05-1,45кОм
перед 0,92-1,22кОМ
возьми поставь, проверь, ничего не поломаешь, в крайнем случае комп ошибку кинет
EthicalHacker
Добавлено: Сб фев 05, 2011 8:23 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Dandik
Добавлено: Сб фев 12, 2011 1:53 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 06, 2011 1:28 pm Сообщения: 30 Откуда: г. Сумы Украина Репутация: 0 [ ? ]
Ставил датчик коленвала от волги почти один в один- работает без проблем
_________________ Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
denis123567
Добавлено: Сб фев 12, 2011 2:30 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Есть два типа АБС на Каринах Е: Бош и AISIN
На Боше как раз таки сопротивление передних датчиков АБС около 1,6кОм
В Легионовском букваре по КаринеЕ описана АБС AISIN.
По АБС Бош надо смотреть Легионовский букварь по первому Авенсису (1998г)
Кстати, и коды ошибок у Бош и AISIN РАЗНЫЕ!!!
Вот пример:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5860
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
EthicalHacker
Добавлено: Вс фев 13, 2011 7:26 pm |
| Бригадир |
По кодам ошибок вижу что мой ABS AISIN
Датчик установил. ABS не ругается. На скоростях до 20км/ч работает. В ближайшем будущем протестирую на скорости 60 - 80 км/ч
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Жека 032
Добавлено: Пн фев 13, 2012 9:26 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 7:35 pm Сообщения: 24 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Волговские датчики положения коленвала рулят!  поставил себе на перед-всё работает прекрасно
_________________ Carina E 1994седан1,6-115л.с.англичанкаABS,ГУР,МКПП.BEMNKW.ПРОДАНА!!!сейчас Нексия новенькая.
l_denis
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:10 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
я волговский пробывал на перед ставить - комп его не распознает, его сопротивление 0,7 КОм. По букварб на перед нужно 0,92-1,22кОМ. У меня АИСИН. В реале родные датчи и передние и задние выдавали по 1,1. Добавочным сопротивлением можно все выровнять. Если нужно больше, то последовательно включать, если меньше то параллельно. последовательно: Ro= R1 + R2 параллельно: 1/Ro= 1/R1 + 1/R2
wAnTed
Добавлено: Пн фев 13, 2012 12:15 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
а как интересно определить какой блок стоит, бош или айсин? у меня вот 36 ошибка висит, по букварю заднее левое или переднее правое. поставил датчик волговский, но всё равно не работает. а как сопротивление добавить?
l_denis
Добавлено: Пн фев 13, 2012 3:01 pm |
Двигатель: 2C
wAnTed писал(а): а как интересно определить какой блок стоит, бош или айсин? Вытащить бардачок и посмотреть. Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:wAnTed писал(а): а как сопротивление добавить? по формуле выше рассчитать. К примеру: тебе нужно 1100Ом, меряем датчик - он 650Ом 1100=650+Х Х=450Ом. потом ищем резистор 450 Ом Разрезаем один из проводов и впаиваем резистор в разрыв. Проверяем какое сопротивление получилось
skaivoker
Добавлено: Вс дек 09, 2012 5:28 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2012 6:54 pm Сообщения: 75 Откуда: Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7а
помогите с проблемой,блок авс нераспознает передние датчики ставил сопротивление 1,6Ком и 1,2Ком блок стоит бош моргает 35 и 36 ошибку.после подтыкания датчика нужно сбрасывать ошибку?
Юрий
Добавлено: Вс дек 09, 2012 5:55 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 95 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
Не только сопротивление важно. Датчик еще и срабатывать должен при приближении металлического зуба. Важен зазор при установке. Несколько лишних десяток и лампочка отсчитает соответствующую ошибку.
_________________ Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
skaivoker
Добавлено: Вс дек 09, 2012 7:15 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7а
я диагностирую не на ходу а стоя зазор тут не причем.ошибку отсчитывает что он в обрыве
R-tem
Добавлено: Пн дек 10, 2012 8:35 pm |
я не помню 35 и 36 ошибки это не левое переднее/правое заднее и правое переднее/левое заднее? Задние датчики прозванивал?
skaivoker
Добавлено: Вт дек 11, 2012 4:03 am |
| Наставник |
Двигатель: 7а
это же коды ошибок с асина а у меня бош. сайчас у меня передние вообще сняты датчики.задние звонятся датчики
MerTV
Добавлено: Чт дек 13, 2012 8:47 am |
Вот коды ошибок 35,36 с Боша:  Что ты хочешь узнать? Прозванивай передние датчики
skaivoker
Добавлено: Чт дек 13, 2012 4:21 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7а
я и так знаю что они дохлые.не могу подобрать сопротивление датчиков чтоб комп абски распознал их.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: проводку прозвонил все целое
Юрий
Добавлено: Сб дек 15, 2012 10:45 pm |
| Наставник |
1,4-1,8 кОм Амплитуда сигнала более 0,5 В Ошибку нужно сбрасывать если на месте проверяем (Комп определяет сопротивление датчика). Если на ходу (более 20 км/ч) и все ОК, то сама погаснет (Комп отслеживает сопротивление датчика и амплитуду сигнала). В легионовском мануале по Авику первому вообще 0,6-2,5 кОм
skaivoker
Добавлено: Вс дек 16, 2012 2:09 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7а
ааа т.е. если поменял датчик то нужно сбросить ошибки и снова протестить?!правильно я понял а ошибку сбрасывать как сдесь написано?http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Юрий
Добавлено: Вс дек 16, 2012 5:29 pm |
| Наставник |
Да.
Считывать ошибки после заезда быстрее 20 км/ч.
Проблема чаще бывает в амплитуде (зазоре между датчиком и зубчатым колесом) а не в электрическом сопротивлении датчика. Проверить нужно сигнал от датчика ABS осцилографом или сканером на ходу. Возможно что-то еще неправильно собрано, подключено. Может полярность важна. Х.З. Этож Bosh.
У меня на GTi сейчас стоят датчики передние от Trueno. Они отличаются существенно по конструкции, внешне и по электрическому сопротивлению. На место они вставали не так глубоко как родные. Лампочка горела. После корректировки положения относительно зубчатых колес ABS работает идеально.
Такая же ситуация была у меня на Volvo S80. Там датчик крепится хитрым болтом. Болт при разборке был поврежден и заменен похожим. ABS перестала работать. Заработала снова после корректровки положения датчика...
Сергей KZN
Добавлено: Вт янв 15, 2013 2:00 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Я пока не поехал, не горит abs лампочка, хотя датчика реально нет..
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
