Текущее время: Вт фев 17, 2026 8:37 pm
 Заголовок сообщения: Какое сопротивление датчика АБС?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:42 pm
Машина: Toyota carina-e
Двигатель: 3s
Намерял сопротивленике датчика где-то на 700-800 Ом.(Denso №?)Надо было его демонтировать,в процессе работы развалился-оборвалась обмотка,был ранее кем-то склеин,но работал.Приобрел б/у(родной 89542-20130),но от праворульной калдины,в место встает,сердечник круглый,все устраивает,но звонится на двое больше,где-то 1400 Ом.Будет ли работать с ним система?Метод поставить-посмотреть отложил,пока инфу не соберу,чтобы не вывести чего из строя.Есть опыт?
Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 199210
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели ST191LALPNKW
Код цвета кузова 8H6
Расположение руля LEFT-HAND PRODUCTJAPAN PRODUCT PARTS
Комплектация GL TYPE
Кузов LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:47 pm
если это задний датчик то все в норме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:49 pm
Двигатель: 3s
Датчик переднего правого колеса.Достался вместе с правым кулаком в сборе.
Дата выпуска 199210
Кузов LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:51 pm
по книге:
задние датчики 1,05-1,45кОм
перед 0,92-1,22кОМ
возьми поставь, проверь, ничего не поломаешь, в крайнем случае комп ошибку кинет
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:23 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Тоже столкнулся сегодня с такой проблемой. И тоже на переднее колесо. Купил на разборке датчик от авенсиса. по габаритам один в один, но вот сопротивление 1,56кОМ в то время как на втором переднем колесе 0,96кОМ.
вот фото датчика:
http://boykodron.narod.ru/IMG_0434.JPG
http://boykodron.narod.ru/IMG_0436.JPG
http://boykodron.narod.ru/IMG_0438.JPG
http://boykodron.narod.ru/IMG_0439.JPG
http://boykodron.narod.ru/IMG_0440.JPG
Владлен
эксперементировал уже?
может быть кто-нибудь знает чем может обернуться такая разница?
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:53 pm
Ставил датчик коленвала от волги почти один в один- работает без проблем
Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 2:30 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Есть два типа АБС на Каринах Е: Бош и AISIN
На Боше как раз таки сопротивление передних датчиков АБС около 1,6кОм
В Легионовском букваре по КаринеЕ описана АБС AISIN.
По АБС Бош надо смотреть Легионовский букварь по первому Авенсису (1998г)
Кстати, и коды ошибок у Бош и AISIN РАЗНЫЕ!!!
Вот пример:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5860
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 7:26 pm
По кодам ошибок вижу что мой ABS AISIN
Датчик установил. ABS не ругается. На скоростях до 20км/ч работает. В ближайшем будущем протестирую на скорости 60 - 80 км/ч
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 9:26 am
Волговские датчики положения коленвала рулят! :twisted: поставил себе на перед-всё работает прекрасно
Carina E 1994седан1,6-115л.с.англичанкаABS,ГУР,МКПП.BEMNKW.ПРОДАНА!!!сейчас Нексия новенькая.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:10 am
Машина: Carina FF (CT190)
я волговский пробывал на перед ставить - комп его не распознает, его сопротивление 0,7 КОм. По букварб на перед нужно 0,92-1,22кОМ. У меня АИСИН. В реале родные датчи и передние и задние выдавали по 1,1.
Добавочным сопротивлением можно все выровнять. Если нужно больше, то последовательно включать, если меньше то параллельно.
последовательно: Ro= R1 + R2
параллельно: 1/Ro= 1/R1 + 1/R2
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:15 pm
а как интересно определить какой блок стоит, бош или айсин? у меня вот 36 ошибка висит, по букварю заднее левое или переднее правое. поставил датчик волговский, но всё равно не работает. а как сопротивление добавить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 3:01 pm
Вытащить бардачок и посмотреть.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
по формуле выше рассчитать. К примеру: тебе нужно 1100Ом, меряем датчик - он 650Ом
1100=650+Х
Х=450Ом.
потом ищем резистор 450 Ом Разрезаем один из проводов и впаиваем резистор в разрыв.
Проверяем какое сопротивление получилось
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 5:28 pm
Двигатель:
помогите с проблемой,блок авс нераспознает передние датчики ставил сопротивление 1,6Ком и 1,2Ком блок стоит бош моргает 35 и 36 ошибку.после подтыкания датчика нужно сбрасывать ошибку?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 5:55 pm
Не только сопротивление важно. Датчик еще и срабатывать должен при приближении металлического зуба. Важен зазор при установке. Несколько лишних десяток и лампочка отсчитает соответствующую ошибку.
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 7:15 pm
Двигатель:
я диагностирую не на ходу а стоя зазор тут не причем.ошибку отсчитывает что он в обрыве
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 8:22 pm
Двигатель:
helpp!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 8:35 pm
я не помню 35 и 36 ошибки это не левое переднее/правое заднее и правое переднее/левое заднее? Задние датчики прозванивал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 4:03 am
Двигатель:
это же коды ошибок с асина а у меня бош. сайчас у меня передние вообще сняты датчики.задние звонятся датчики
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:40 am
Двигатель:
куда все спецы делись
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:47 am
Вот коды ошибок 35,36 с Боша:Изображение
Что ты хочешь узнать? Прозванивай передние датчики
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 4:21 pm
Двигатель:
я и так знаю что они дохлые.не могу подобрать сопротивление датчиков чтоб комп абски распознал их.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
проводку прозвонил все целое
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:45 pm
1,4-1,8 кОм
Амплитуда сигнала более 0,5 В
Ошибку нужно сбрасывать если на месте проверяем (Комп определяет сопротивление датчика). Если на ходу (более 20 км/ч) и все ОК, то сама погаснет (Комп отслеживает сопротивление датчика и амплитуду сигнала).
В легионовском мануале по Авику первому вообще 0,6-2,5 кОм :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 2:09 pm
Двигатель:
ааа т.е. если поменял датчик то нужно сбросить ошибки и снова протестить?!правильно я понял
а ошибку сбрасывать как сдесь написано?http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 5:29 pm
Да.
Считывать ошибки после заезда быстрее 20 км/ч.
Проблема чаще бывает в амплитуде (зазоре между датчиком и зубчатым колесом) а не в электрическом сопротивлении датчика. Проверить нужно сигнал от датчика ABS осцилографом или сканером на ходу. Возможно что-то еще неправильно собрано, подключено. Может полярность важна. Х.З. Этож Bosh.
У меня на GTi сейчас стоят датчики передние от Trueno. Они отличаются существенно по конструкции, внешне и по электрическому сопротивлению. На место они вставали не так глубоко как родные. Лампочка горела. После корректировки положения относительно зубчатых колес ABS работает идеально.
Такая же ситуация была у меня на Volvo S80. Там датчик крепится хитрым болтом. Болт при разборке был поврежден и заменен похожим. ABS перестала работать. Заработала снова после корректровки положения датчика...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:00 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Я пока не поехал, не горит abs лампочка, хотя датчика реально нет..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
