[ Сообщений: 25 ] |
армен
Добавлено: Пн янв 05, 2009 1:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 174 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
привет .всем мужики мож у кого такая же байда . наливая всего 5 литров бенза стрелка бензобака показывает пол бака. резистор в бензобаке проверял методом проверки сопротивления .меняя угол ,сопротивление меняется . даже пробовал ставить чужой щиток приборов таже фигня .ориентироваться можно только по лампочке остатка бенза. вопрос что можно посмотреть ? буду признателен .
A 351 CYO
Добавлено: Пн янв 05, 2009 2:13 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Это же прелестно, 10 литров залил и настроение поднимается до уровня полного бака!!!  У меня была схожая ситуация на предыдущей машине, я снимал бензонасос и смотрел што там случится может. Скорее всего тут дело может быть по одной из нижеперечисляемых причин:
1) Поплавок клинит;
2) Отошел контакт "бегунка" (это та часть конструкции поплавка, которая када поплавок опускается или поднимается как стрелка часок касается ребристой поверхности с диодами)
Надо однозначно открывать и смотреть как обстоият дела. Я делал так: вручную пошевелил поплавок вверх-вниз и увидел что "бегунок" почти не касается и плохо контактирует с поверхность пластины с ребристой поверхностью и припаянными сзади диодиками, по видимому как раз эта деталь и отвечает за показ уровня бензина. Почистил поверхность и чуточку вжал вовнутрь "стрелочку", поставил на место весь механизм насоса, закрыл крышку завел, вроде в норме все, поехал на заправочку и заправился и все показывает в норме.
В общем надо смотреть по ходу. Если все предохранители целы, надо покопатся в насосе. И еще не надо забывать про меры техники безопасности при работе!
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
voldemarik
Добавлено: Пн янв 05, 2009 2:21 pm |
| Человек-легенда |
армен писал(а): вопрос что можно посмотреть ?
правильно не расположен поплавок
а так же посмтори не вмят ли у тебя бак.
-=p@m=-
Добавлено: Пн янв 05, 2009 2:25 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
когда лампочка загорается это уже означает,что в баке не более 10 литров осталось?
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 05, 2009 3:35 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): когда лампочка загорается это уже означает,что в баке не более 10 литров осталось?
Обычно 5-10
Trrr
Добавлено: Пн янв 05, 2009 5:34 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 8:01 pm Сообщения: 146 Откуда: Архангельская обл. Репутация: 0 [ ? ]
у меня показывает уровень топлива даже с выкл. зажиганием(всегда) разве так должно быть ??
_________________ Caldina>3s-gte
-=p@m=-
Добавлено: Пн янв 05, 2009 5:44 pm |
| Максимавод |
Trrr
да
александр57
Добавлено: Вт янв 06, 2009 1:04 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
А я вовсе некогда не видел ,что эта лампочка загорается.Может она вовсе перегорела ?(стрелка показывает 0)или ещё погонять.Я просто за насос очкую  .Стрелка показывает нормально.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
voldemarik
Добавлено: Вт янв 06, 2009 1:05 am |
| Человек-легенда |
александр57 писал(а): А я вовсе некогда не видел ,что эта лампочка загорается.Может она вовсе перегорела ?
проверь по книге.
сколько ты максимум в бак заливал, на чесной заправке?
александр57
Добавлено: Вт янв 06, 2009 1:30 am |
| Контролер |
voldemarik писал(а): александр57 писал(а): А я вовсе некогда не видел ,что эта лампочка загорается.Может она вовсе перегорела ? проверь по книге. сколько ты максимум в бак заливал, на чесной заправке?
Заливал56.5 . Вроде 60 должно входить.Думаю при 3.5 л. должна уже гореть
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 06, 2009 3:02 am |
57 до обсыхания насоса. Проверено лично. С последующей его, насоса, заменой
А загорается лампочка при остатке 6-7 литров.
армен
Добавлено: Вт янв 06, 2009 3:04 pm |
| Бригадир |
по хоже не дочитываете . я же писал что снимал весь механизм и подымал бегунок . тестером,сопротивление меняется .и вроде поплавок мягко ходит. кстати и бак не мятый . будут еще советы ?
voldemarik
Добавлено: Вт янв 06, 2009 3:12 pm |
| Человек-легенда |
армен писал(а): по хоже не дочитываете . я же писал что снимал весь механизм и подымал бегунок . тестером,сопротивление меняется .и вроде поплавок мягко ходит. кстати и бак не мятый . будут еще советы ? voldemarik писал(а): правильно не расположен поплавок
шнель
Добавлено: Пн сен 13, 2010 9:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 9:25 pm Сообщения: 2 Откуда: г.Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Привет. Может у кого была такая проблема, не устойчиво работает двигатель, свечи менял провода менял фильтр воздушный менял сетку проверял.
_________________ Счастливый обладатель карина е универсал 2л. 3SFE
дмитрий Л.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 9:21 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
а че другую тему не нашел?)
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
SaiD
Добавлено: Пн сен 13, 2010 9:58 pm |
| Человек-легенда |
армен писал(а): привет .всем мужики мож у кого такая же байда . наливая всего 5 литров бенза стрелка бензобака показывает пол бака. резистор в бензобаке проверял методом проверки сопротивления .меняя угол ,сопротивление меняется . даже пробовал ставить чужой щиток приборов таже фигня .ориентироваться можно только по лампочке остатка бенза. вопрос что можно посмотреть ? буду признателен .
На стрелку бенза сзади в щитке идут 3 провода - питание, масса, контроль - ну этот с бака, так вот похоже массы у тебя на щиток не поступает - болтики все подписаны, попробуй на снятом щитке померять напряжения на них относительно кузовного железа, либо попробуй с кузовного железа кинуть прямую массу в щиток на болтик GND.
Sharapov
Добавлено: Вс фев 27, 2011 2:22 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): 57 до обсыхания насоса. Проверено лично. С последующей его, насоса, заменой А загорается лампочка при остатке 6-7 литров.
Загорается ровно 10 литров. Проверял заправляя 50 литров сразу же на заправке, несколько раз.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
pony
Добавлено: Чт дек 06, 2012 11:27 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
Очень долго мучался с проблемой уровня топлива, т.к. постоянно заправляюсь под завязку наблюдал картину что проехав 300-400 км по трассе уровень практически не менялся... проверял всё, всё было рабочим и недавно попробовал не заручивать до конца пробку чтобы бак "дышал". неисправность устранилась, уровень показывает как положено, проверил клапан в крышке вроде рабочий, ртом продувается.. так и езжу с приоткрытым клапаном. у кого нить есть подобные проблемы с крышкой?
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
sergej46
Добавлено: Чт дек 06, 2012 11:32 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
смотри адсобер ,улавливание паров ,он находиться под капотомв углу правой стойки,у тебя значит он не работает
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
А Серёга я.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 11:35 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
pony писал(а): Очень долго мучался с проблемой уровня топлива, т.к. постоянно заправляюсь под завязку наблюдал картину что проехав 300-400 км по трассе уровень практически не менялся... проверял всё, всё было рабочим и недавно попробовал не заручивать до конца пробку чтобы бак "дышал". неисправность устранилась, уровень показывает как положено, проверил клапан в крышке вроде рабочий, ртом продувается.. так и езжу с приоткрытым клапаном. у кого нить есть подобные проблемы с крышкой? У меня только зимой иногда такое случается.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
EndWorld
Добавлено: Ср дек 12, 2012 11:18 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:05 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e GLI
Двигатель: 2.0 GLI
Всем привет!!! у меня проблемка есть с датчиком уровня топлива (может с поплавком), не хочу лазить, не знаю хотя бы что то! Проблема в том, что датчик "врет", на днях заливал полный бак (до щелчка) и стрелка показывает чуть выше пред-последнего деления, проехал 300 км по трассе и 100 по городу, и стрелка уже лежит на 0 (ниже делений) но лампочка не загоралась еще, последние 50 км лежит там! В чем может быть дело? помогите! Заранее спасибо!
Сунгат
Добавлено: Пт янв 25, 2013 5:02 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Такая же ситуация, стрелка уже ниже 0, только километров через 20 загорелась красная лампочка. Раньше ниже нуля не опускалась. Подскажите, что смотреть.
Pablos
Добавлено: Пн фев 11, 2013 9:50 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2013 11:15 pm Сообщения: 24 Откуда: новосиб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
А у меня такой прикол:залил 55 литров, проехал 450 км - стрелка лежит в нуле, лампа горит но так можно еще соточку поездить, это как так не подскажите а? У меня 1,8 не LB 1997г.в.
_________________ А ведь Боги тоже носят джинсы.
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 11 |
