Текущее время: Вт май 26, 2026 6:13 pm
 Заголовок сообщения: про уровень бензина.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:56 pm
Машина: carina e Sportwagon
привет .всем мужики мож у кого такая же байда . наливая всего 5 литров бенза стрелка бензобака показывает пол бака. резистор в бензобаке проверял методом проверки сопротивления .меняя угол ,сопротивление меняется . даже пробовал ставить чужой щиток приборов таже фигня .ориентироваться можно только по лампочке остатка бенза. вопрос что можно посмотреть ? буду признателен .
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:13 pm
Это же прелестно, 10 литров залил и настроение поднимается до уровня полного бака!!! ;-) У меня была схожая ситуация на предыдущей машине, я снимал бензонасос и смотрел што там случится может. Скорее всего тут дело может быть по одной из нижеперечисляемых причин:
1) Поплавок клинит;
2) Отошел контакт "бегунка" (это та часть конструкции поплавка, которая када поплавок опускается или поднимается как стрелка часок касается ребристой поверхности с диодами)
Надо однозначно открывать и смотреть как обстоият дела. Я делал так: вручную пошевелил поплавок вверх-вниз и увидел что "бегунок" почти не касается и плохо контактирует с поверхность пластины с ребристой поверхностью и припаянными сзади диодиками, по видимому как раз эта деталь и отвечает за показ уровня бензина. Почистил поверхность и чуточку вжал вовнутрь "стрелочку", поставил на место весь механизм насоса, закрыл крышку завел, вроде в норме все, поехал на заправочку и заправился и все показывает в норме.
В общем надо смотреть по ходу. Если все предохранители целы, надо покопатся в насосе. И еще не надо забывать про меры техники безопасности при работе! ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:21 pm
правильно не расположен поплавок
а так же посмтори не вмят ли у тебя бак.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:25 pm
когда лампочка загорается это уже означает,что в баке не более 10 литров осталось?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 3:35 pm
Обычно 5-10
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 5:34 pm
у меня показывает уровень топлива даже с выкл. зажиганием(всегда) разве так должно быть ??
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 5:44 pm
Trrr
да
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:04 am
А я вовсе некогда не видел ,что эта лампочка загорается.Может она вовсе перегорела ?(стрелка показывает 0)или ещё погонять.Я просто за насос очкую :D .Стрелка показывает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:05 am
проверь по книге.
сколько ты максимум в бак заливал, на чесной заправке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:30 am
проверь по книге.
Заливал56.5 . Вроде 60 должно входить.Думаю при 3.5 л. должна уже гореть
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 3:02 am
57 до обсыхания насоса. Проверено лично. С последующей его, насоса, заменой :)
А загорается лампочка при остатке 6-7 литров.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 3:04 pm
по хоже не дочитываете . я же писал что снимал весь механизм и подымал бегунок . тестером,сопротивление меняется .и вроде поплавок мягко ходит. кстати и бак не мятый . будут еще советы ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 3:12 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 3:52 pm
а кто вкурсе есть какой нить реле который за уровень бенза отвечает ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 4:17 pm
может это поможет
еще
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
незабудь расказать, если что найдешь
376.jpg [ 319.63 КБ | Просмотров: 7147 ]
338.jpg [ 368.56 КБ | Просмотров: 7155 ]
337.jpg [ 390.64 КБ | Просмотров: 7155 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 9:13 pm
Привет. Может у кого была такая проблема, не устойчиво работает двигатель, свечи менял провода менял фильтр воздушный менял сетку проверял.
Счастливый обладатель карина е универсал 2л. 3SFE
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 9:21 pm
а че другую тему не нашел?)
 Заголовок сообщения: Re: про уровень бензина.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 9:58 pm
На стрелку бенза сзади в щитке идут 3 провода - питание, масса, контроль - ну этот с бака, так вот похоже массы у тебя на щиток не поступает - болтики все подписаны, попробуй на снятом щитке померять напряжения на них относительно кузовного железа, либо попробуй с кузовного железа кинуть прямую массу в щиток на болтик GND.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:22 am
Загорается ровно 10 литров. Проверял заправляя 50 литров сразу же на заправке, несколько раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:27 am
Очень долго мучался с проблемой уровня топлива, т.к. постоянно заправляюсь под завязку наблюдал картину что проехав 300-400 км по трассе уровень практически не менялся... проверял всё, всё было рабочим и недавно попробовал не заручивать до конца пробку чтобы бак "дышал". неисправность устранилась, уровень показывает как положено, проверил клапан в крышке вроде рабочий, ртом продувается.. так и езжу с приоткрытым клапаном. у кого нить есть подобные проблемы с крышкой?
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:32 am
Машина: TOYOTA
смотри адсобер ,улавливание паров ,он находиться под капотомв углу правой стойки,у тебя значит он не работает
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:35 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня только зимой иногда такое случается. :)
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 11:18 am
Машина: carina-e GLI
Двигатель: 2.0 GLI
Всем привет!!! у меня проблемка есть с датчиком уровня топлива (может с поплавком), не хочу лазить, не знаю хотя бы что то! Проблема в том, что датчик "врет", на днях заливал полный бак (до щелчка) и стрелка показывает чуть выше пред-последнего деления, проехал 300 км по трассе и 100 по городу, и стрелка уже лежит на 0 (ниже делений) но лампочка не загоралась еще, последние 50 км лежит там! В чем может быть дело? помогите! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 5:02 am
Двигатель: 3s fe, механика
Такая же ситуация, стрелка уже ниже 0, только километров через 20 загорелась красная лампочка. Раньше ниже нуля не опускалась. Подскажите, что смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 9:50 pm
Машина: Carina E liftback
А у меня такой прикол:залил 55 литров, проехал 450 км - стрелка лежит в нуле, лампа горит но так можно еще соточку поездить, это как так не подскажите а? У меня 1,8 не LB 1997г.в.
А ведь Боги тоже носят джинсы.
