[ Сообщений: 18 ] |
АНТИГАИШНИК
Добавлено: Пт янв 06, 2012 6:00 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 06, 2012 4:50 pm Сообщения: 6 Откуда: Жемчужина у моря Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe
Всем доброго времени суток. Принимайте в ряды Carinaводов... Случилась такая трабла, с неделю назад почувствовал запах паленой проводки в салоне, сразу подумал шо на улице шо-то горит, потом принюхался и понял шо воняет из дуек... Выключил обогрев, открыл окно, запах ушел и не появлялся, включил- тут же пошла вонь опять... Причем характерная такая насыщенная, ни с чем не перепутаеш и именно из вентиляционных каналов... На горячем воздухе воняет сразу, на холодном спустя некоторое время... есть скрипяще-трущий шум в пассажирском канале на торпеде... На улице не май месяц едрен батон, поможите, замерзаю... я уж не говорю про то шо все потеет... Кто сталкивался ? на шо похоже ? как исправить ? заранее спс. Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:Админ удали дубль пжлст. Случайно вышло. спс
Kentavr
Добавлено: Пт янв 06, 2012 6:12 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Для начала ознакомься http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758открой защиту мотора печки и понюхай там. если мотор задымил, то как говорится копите деньги... а так сними его сделай диагностику. времени займет минут 10!
Бэндэр
Добавлено: Пт янв 06, 2012 6:15 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
а темы зачем плодить? залезь в моторчик печки- он под бардачком и понюхай, больше в отопителе вонять впринципе нечему...
Kentavr
Добавлено: Пт янв 06, 2012 6:21 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 06, 2012 6:53 pm |
| Человек-легенда |
Я так понимаю пахнет движком при открытой заслонке печки?Меняй фильтр салонный,тогда запаха не будет.
АНТИГАИШНИК
Добавлено: Пт янв 06, 2012 7:05 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4а-fe
Цитата: Я так понимаю пахнет движком при открытой заслонке печки? есть запашок даже когда печка выключена, но очень слабый, если принюхиваться... Фильтр посмотрю...
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 06, 2012 7:27 pm |
| Человек-легенда |
Так перед этим включена циркуляция или рециуркуляция воздуха?
aleksei ig
Добавлено: Пт янв 06, 2012 9:08 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 11:06 am Сообщения: 60 Откуда: Мытищи Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7afe
у меня такое было,кончались щетки,они искрили и не раскручивали моторчик на 3й скорости вонь треск . посмотри,может и у тебя тосамое
АНТИГАИШНИК
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:17 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4а-fe
Сергей С@ныч писал(а): циркуляция или рециуркуляция?  фиолетово... шо так, шо так воняет...
АНТИГАИШНИК
Добавлено: Сб янв 07, 2012 3:37 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4а-fe
посмотрет фото отчет по снятию двигла печки, попробую... фильтров кажись нема...
АНТИГАИШНИК
Добавлено: Сб янв 07, 2012 4:55 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4а-fe
разобрал дуйку, снял двигло, мусора не много было... вытрусил то что было, включил держа в руках... запаха не было (хотя не долго держал макс. пару мин) снял крышку и выдул пыль... включил еще раз, есть небольшой скрип... Как его убрать ? шо смазать ? Потом собрал все... включил, ушел вибрирующий шум на больших оборотах, и запаха даже не было по началу... но потом опять появился... короче хз шо там такое... внешне все норм. ниче горелого нет все относительно чистое, там де щетки(сняв крышку) запаха нет... Шо еще смотреть ? насчет паленого сцепления - 2 недели назад же не воняло... и все это время до того как...
shuvalov.s
Добавлено: Пн янв 09, 2012 3:03 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 3:09 pm Сообщения: 98 Откуда: Питер, Московский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Было подобное))
Оказалось что к выпускной трубе прилип полиэтиленовый пакет и как только труба нагревалась появлялся запах. Воняло долго, пока пакет не обгорел.......
_________________ Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
rodik33rus
Добавлено: Пн янв 09, 2012 4:06 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Воняет точно проводкой, может выхлопом ? Если так-то где-то сечёт ? Может гофра прогорела, если таковая имеется .
АНТИГАИШНИК
Добавлено: Чт янв 12, 2012 1:11 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4а-fe
Спакетом прикол... Тчоно проводкой, потому, что воняет только при вкл. печке, гофра новая... Что примечательно на второй скорости воняет меньше и запах проходит , но через время появляется снова... Пока не разобрался в чем там дело, может если убрать писк/трение на первой скорости, то это решит траблу... но пока погода не позволяет заняться этим...
1196611
Добавлено: Вт фев 26, 2013 4:52 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
я не так давно снимал отопитель, один дед мне его распаял и почистил. я просушил радиатор и наместо. все собрал наместо. утром завожу машину и пахнет проводкой, капот открыл все ок. что может быть?
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
камиль
Добавлено: Вт фев 26, 2013 7:39 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
1196611
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:49 pm |
| Состоявшийся |
камиль писал(а): спасиб, вроде исправил.....
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
