Текущее время: Чт фев 19, 2026 2:52 am
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 6:00 pm
Двигатель: 4а-fe
Всем доброго времени суток.
Принимайте в ряды Carinaводов... :wink:
Случилась такая трабла, с неделю назад почувствовал запах паленой проводки в салоне, сразу подумал шо на улице шо-то горит, потом принюхался и понял шо воняет из дуек... Выключил обогрев, открыл окно, запах ушел и не появлялся, включил- тут же пошла вонь опять... Причем характерная такая насыщенная, ни с чем не перепутаеш и именно из вентиляционных каналов... На горячем воздухе воняет сразу, на холодном спустя некоторое время...
есть скрипяще-трущий шум в пассажирском канале на торпеде...
На улице не май месяц едрен батон, поможите, замерзаю... я уж не говорю про то шо все потеет...
Кто сталкивался ? на шо похоже ? как исправить ?
заранее спс.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Админ удали дубль пжлст.
Случайно вышло.
спс
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 6:12 pm
Для начала ознакомься http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
открой защиту мотора печки и понюхай там. если мотор задымил, то как говорится копите деньги... а так сними его сделай диагностику. времени займет минут 10!
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 6:15 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а темы зачем плодить?
залезь в моторчик печки- он под бардачком и понюхай, больше в отопителе вонять впринципе нечему...
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 6:21 pm
viewtopic.php?p=91159
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 6:53 pm
Я так понимаю пахнет движком при открытой заслонке печки?Меняй фильтр салонный,тогда запаха не будет. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 7:05 pm
Двигатель: 4а-fe
есть запашок даже когда печка выключена, но очень слабый, если принюхиваться...
Фильтр посмотрю...
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 7:27 pm
Так перед этим включена циркуляция или рециуркуляция воздуха? :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 9:08 pm
Двигатель: 7afe
у меня такое было,кончались щетки,они искрили и не раскручивали моторчик на 3й скорости вонь треск . посмотри,может и у тебя тосамое
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 10:17 pm
Двигатель: 4а-fe
циркуляция или рециуркуляция? :(
фиолетово... шо так, шо так воняет...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 3:37 pm
Двигатель: 4а-fe
посмотрет фото отчет по снятию двигла печки, попробую... фильтров кажись нема...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 3:45 pm
возможно еще сцепление где то пожег немного, теперь запах впитался в фильтр.
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 4:55 pm
Двигатель: 4а-fe
разобрал дуйку, снял двигло, мусора не много было... вытрусил то что было, включил держа в руках... запаха не было (хотя не долго держал макс. пару мин) снял крышку и выдул пыль... включил еще раз, есть небольшой скрип... Как его убрать ? шо смазать ? Потом собрал все... включил, ушел вибрирующий шум на больших оборотах, и запаха даже не было по началу... но потом опять появился... короче хз шо там такое... внешне все норм. ниче горелого нет все относительно чистое, там де щетки(сняв крышку) запаха нет... Шо еще смотреть ?
насчет паленого сцепления - 2 недели назад же не воняло... и все это время до того как...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:03 pm
Было подобное))
Оказалось что к выпускной трубе прилип полиэтиленовый пакет и как только труба нагревалась появлялся запах. Воняло долго, пока пакет не обгорел.......
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 4:06 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Воняет точно проводкой, может выхлопом ? Если так-то где-то сечёт ? Может гофра прогорела, если таковая имеется .
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:11 pm
Двигатель: 4а-fe
Спакетом прикол... :D
Тчоно проводкой, потому, что воняет только при вкл. печке, гофра новая...
Что примечательно на второй скорости воняет меньше и запах проходит , но через время появляется снова...
Пока не разобрался в чем там дело, может если убрать писк/трение на первой скорости, то это решит траблу... но пока погода не позволяет заняться этим...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 4:52 pm
я не так давно снимал отопитель, один дед мне его распаял и почистил. я просушил радиатор и наместо. все собрал наместо. утром завожу машину и пахнет проводкой, капот открыл все ок. что может быть?
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 7:39 pm
1196611 писал(а):
не так давно
тебе делали предупреждение о твоей подписи,на что ты не отреагировал
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:49 pm
камиль писал(а):
спасиб, вроде исправил.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
