Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:20 pm
 Заголовок сообщения: № кожуха блока реле
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:55 am
Столкнулся с такой проблемой:немогу определить № кожуха блока реле фар головного света.Крышка от него бъётся без проблем,а сам корпус нет.Кто может подсказать каталожный №?
блочок.png [ 169.45 КБ | Просмотров: 1382 ]
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
 Заголовок сообщения: Re: № кожуха блока реле
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 3:35 pm
Столкнулся с этой же проблемой. Фишка реле фар и есть корпус. Ножка реле и фишка у меня оплавились, релюшку почищу а вот фишку надо менять.... Никто не знает?
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
Код цвета кузова 183
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
GL TYPE
SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 6:14 pm
а не может ли этот блок идти как одно целое с подкапотной косой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 8:24 pm
весь микрокат перерыл от мотора до электрики, листал специально постранично. Не нашёл. Знаю что не бывает такого. Но найти не могу, понятно что можно достать на разборке, но интерес уже гложет как так...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
по сути, этот блок наверняка идёт с косой, потому как он есть фишка разъёмов мам у косы и получается что конец
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
GL TYPE
SEDAN
