[ Сообщений: 4 ] |
VLADIMIR71
Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:55 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Столкнулся с такой проблемой:немогу определить № кожуха блока реле фар головного света.Крышка от него бъётся без проблем,а сам корпус нет.Кто может подсказать каталожный №?
| Вложения: |
блочок.png [ 169.45 КБ | Просмотров: 1375 ]
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
rohling
Добавлено: Ср мар 27, 2013 3:35 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 27, 2013 3:31 pm Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Столкнулся с этой же проблемой. Фишка реле фар и есть корпус. Ножка реле и фишка у меня оплавились, релюшку почищу а вот фишку надо менять.... Никто не знает?
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 04.1996 MANUAL TRANSMISSION ST191L-BEMNKW Код цвета кузова 183 LEFT-HAND DRIVE VEHICLES GL TYPE SEDAN
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 27, 2013 6:14 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
а не может ли этот блок идти как одно целое с подкапотной косой?
rohling
Добавлено: Ср мар 27, 2013 8:24 pm |
| Стажер |
весь микрокат перерыл от мотора до электрики, листал специально постранично. Не нашёл. Знаю что не бывает такого. Но найти не могу, понятно что можно достать на разборке, но интерес уже гложет как так...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: по сути, этот блок наверняка идёт с косой, потому как он есть фишка разъёмов мам у косы и получается что конец
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
