Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:14 pm
 Заголовок сообщения: Замена датчика скорости.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:02 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2c
:s_o_s: Накрылась АКПП (A241L). Купил контрактную, поставил, поехал. На новой вместо датчика спидометра стояла заглушка. Поставил со старой АКПП, но спидометр не заработал. Связался с продавцами, эти гады сказали, что счет спидометра идет с АБС, но у меня то ее нет и не было. Кто-нибудь подскажите, что делать. Может поставить датчик скорости от АБС и к нему прилепить спидометр?
 Заголовок сообщения: Re: Замена датчика скорости.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:23 pm
viewtopic.php?f=47&t=4550
почитай здесь,может что полезное найдёшь
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:32 am
Двигатель: 2c
На мой вопрос там ответа нет. Меня все-таки интересует, возможно ли заменить датчик скорости в АКПП на датчик от АБС на колесе. Просто в купленной коробке нет привода на датчик, а так все работает, у нее ведь управление полностью гидравлическое и с "мозгами" не связано. (АКПП A241L)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 9:18 am
Двигатель: 2c
Ну что, умники, ни у кого никаких мыслей что ли нет? Советы даете только чайникам по очевидным вещам?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:56 am
Счастливчик писал(а):
Ну что, умники
С тоном поосторожней, тебе за
здесь никто ничего не задолжал и вывески "У нас есть ответы на все ваши вопросы!!!" я на форуме тоже не заметил.
Думаю, нет. Датчик скорости и датчик АБС принципиально разные, форма сигнала и количество импульсов на 1м пути разные. Если не ошибаюсь, на машинах с АБС сигнал на спидометр формируется АБС-блоком.
Т.е. мне видится 2 варианта - либо половинить коробку и устанавливать недостающую шестерню на дифференциале, либо обращаться к электронщикам для разработки-изготовления схемки, преобразующей форму-частоту сигнала датчика АБС в форму-частоту сигнала датчика скорости.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:57 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Чёт от товарища идёт какой то негатив :ras_pal_cov_ka: , чёт даже отвечать больше нехочеться никому помоему. :P
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:02 pm
Ну что, умники
Прежде чем покупать коробку, надо было выяснить подходит ли она тебе100%. Информации в интернете море.http://forum.corona-club.ru/index.php?board=50.0 У тебя возникла проблема,с которой возможно здесь не сталкивались,и надо разбираться.А с таким подходом как у вас,помощи не просят.
Александр.
Последний раз редактировалось voron Ср фев 08, 2012 3:01 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:10 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Самый простой, надёжный и менее затратный вариант ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 9:45 am
Двигатель: 2c
За ответы спасибо, а за тон извиняюсь. Просто машина достала и бестолковые советчики тоже. Проще всего сказать "смотри в инете", а что-то путное ответить мало кто может. А по поводу соответствия АКПП: эти уроды-продавцы ("Мир ДВС" в Сургуте) уверяли, что соответствие 100%. Коробку располовинить конечно можно, только вот спецов у нас в городе нет, а самому туда лезть не реально. Там если планетарка рассыпится, то АКПП можно будет сдавать на металл.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:16 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Счастливчик
Тогда если коробка на гарантии, попробуй вернуть её обратно и взять такую же со всеми датчиками и т.д. По идее они должны её забрать обратно, так как она не соответствует техническим требованиям твоего авто. Ты то теперь знаеш на что обратит внимание при покупке. Я бы зделал именно так. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 1:37 pm
Счастливчик
Для начала попробуй обратиться к сервисменам,это их косяк.
Пусть ищут короку твоей модели.Модель коробки указана на подкапотной табличке, например:
А241L-01A. для полной уверенности лучше сравнить визуально.на самой коробке может не быть не каких цифр.
либо собирать из двух одну.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 3:56 pm
Двигатель: 2c
Возвращать я ее не буду, т.к. по условиям договора транспортные услуги за мой счет, плюс гарантия (2 недели) закончилась, да и снятие-установка - это не так просто, 80 кг все-таки. Сегодня пообщался с электриком: говорит, может получиться моя затея. На выходных буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 1:35 pm
Двигатель: 2c
ОН ОЖИЛ!!! :ps_ih: Поставил на место датчика АБС датчик положения коленвала от Волги (потратил 2 часа), подключил провода (10 мин) и поехал. Работает как родной, погрешность 3-4 км/ч. Цена вопроса - 235 рублей за датчик. :ya_hoo_oo:
Забыл добавить: возникла проблема с пыльником ШРУСа. У меня стоят Нивовские, а у них "юбка" выступает, пришлось подрезать, и это "самая большая возникшая проблема".
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 8:37 am
А откуда тогда установленный датчик считывает обороты? Шестерни АБС ведь, я так понимаю, тоже нет?
К каким из 3-х проводов датчика скорости? Или куда-то еще?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:48 pm
Может кто подскажет какие провода куда и как подключить?
