Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:30 pm
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 3:46 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
Помогите пожалуйста перестал работать стеклоподёмник и центральный замок причём только не закрывает а открывать открывает что нужно делать подскажите пожалуйста а то летом с закрытым стеклом очень жарко ездить))
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 3:52 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а ты попробуй изночально проверить контакты на фишках, а остальные стеклоподъемники работают?
михаил
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 4:03 pm
Vitalbka94
обрыв в косе двери с вероятностью 90%
Алгоритм проверки:
1) снимаешь фишку с блока управления стеклоподъемником
2) под левой ногой находишь блок разъемных соединений - снимаешь фишки, которые с двери приходят
3) берешь мультиметр, ставишь на прозвонку и звонишь провода от разъема стеклоподъемника до разъема под левой ногой.
По цвету проводов разберешься)
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 4:04 pm
Если водительский,то подгорела кнопка,лучше прикупить блок от японки б/у.А по замку,концевики все работают?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 4:11 pm
только заметил, что в названии темы водительский стеклоподъемник стоит. Для пущей удостоверенности нужно снять дверную карту и все-таки прозвонить кусок провода от фишки стеклоподъемника до моторчика, а по центральному замку - алгоритм проверки описан мной выше .
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 4:14 pm
Конечно нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 12:03 am
Спасибо завтра попробую)
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 6:56 pm
Двигатель: 2,0 TD
Здравствуйте уважаемые!
Проблема у меня с задним правым стеклоподъемником.
Причина до боли банальна - обрыв троса(плюс сломалась направляющая), так вот вопрос - возможно ли совместить ручной стеклоподъемник с мотором от электрического???
а то уж больно дорого новый стоит - 7200. А на разборках сомневаюсь стоит ли брать.
На евроавто за 2500 лежат, но где гарантия, что не сломается через 2 недели...
что посоветуете?
ЗЫ извините, если не в свою тему залез.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 7:17 pm
ну гарантии конечно почти никакой, но почти все так и делают - берут на разборе и ездят. Оптимальный вариант - это контракт (с владика) - там состояние тех же подъемников очень хорошее.
а делать из механического электрический - честно не знаю, не пробовал никогда =)
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 8:10 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ежели японка покупаем новую вот такую штуковину без мотора, ставим и забываем о проблеме.
Моторчик желательно ревизировать. По цене примерно одинаково б\у с мотором и новый без моторчика.
Но есть грантия что пластик и трос не подведет.
PS: Как с англичанками не знаю, но аглицкая система точно совершенно другая.
Комментарий к файлу: На японку.
IMG_3438.jpg [ 69.79 КБ | Просмотров: 4677 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 12:14 am
если англичанка, меняем трос, основная сложность зафиксировать центральную часть троса, по крайней мере, я на этом застрял.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:23 am
Двигатель: 2,0 TD
У меня машинка бельгийской сборки - это играет какую-то роль в разнице с англичанками???
Изнутри стеклоподъемник у меня выглядит иначе нежели на картинке выше.
Так вроде бы схема у них одинаковая только вместо весла моторчик прикручен.
Anikkon, а трос есть возможность купить отдельно? может номерок подскажете каталожный???
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:28 am
MeXaHuk
трос для тормозов на велосипед!
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:58 am
собирали в Бельгии из трех одну? Я про Латвию только такое слышал... Или и в Европе этим грешили?
Тогда в машине может стоять что угодно :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 1:56 pm
Двигатель: 2,0 TD
MerTV, в ПТСе написано Бельгия, если не ошибаюсь, конечно...
надо будет перепроверить...
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 2:39 pm
MeXaHuk
Бельгия в ПТС это страна вывоза наверно!
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 3:12 pm
а что разве чудо латыши-бельгийцы в ВИН не забили завод изготовитель?
JT- япония
SB- англия
по этому принципу первые буквы ВИНа должны быть BE :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 1:36 pm
Двигатель: 2,0 TD
я к сожалению в таких тонкостях не разбираюсь. значит англичанка у меня.
но все же хотелось бы прочитать что-то по существу вопроса, а не сарказм относительно моего не знания.
мне предлагают контрактный стеклоподъемник из владика - я так понимаю это японский будет. Подойдет ли он мне или потратить на 1000 больше и взять на евроавто???
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 11
