[ Сообщений: 18 ] |
Vitalbka94
Добавлено: Чт авг 01, 2013 3:46 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт авг 01, 2013 3:39 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Помогите пожалуйста перестал работать стеклоподёмник и центральный замок причём только не закрывает а открывать открывает что нужно делать подскажите пожалуйста а то летом с закрытым стеклом очень жарко ездить))
sibiryak
Добавлено: Чт авг 01, 2013 3:52 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а ты попробуй изночально проверить контакты на фишках, а остальные стеклоподъемники работают?
_________________ михаил
[Gibson]
Добавлено: Чт авг 01, 2013 4:03 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Vitalbka94 обрыв в косе двери с вероятностью 90% Алгоритм проверки: 1) снимаешь фишку с блока управления стеклоподъемником 2) под левой ногой находишь блок разъемных соединений - снимаешь фишки, которые с двери приходят 3) берешь мультиметр, ставишь на прозвонку и звонишь провода от разъема стеклоподъемника до разъема под левой ногой. По цвету проводов разберешься) Удачи.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт авг 01, 2013 4:04 pm |
| Человек-легенда |
Vitalbka94 писал(а): перестал работать стеклоподёмник Если водительский,то подгорела кнопка,лучше прикупить блок от японки б/у.А по замку,концевики все работают?
[Gibson]
Добавлено: Чт авг 01, 2013 4:11 pm |
только заметил, что в названии темы водительский стеклоподъемник стоит. Для пущей удостоверенности нужно снять дверную карту и все-таки прозвонить кусок провода от фишки стеклоподъемника до моторчика, а по центральному замку - алгоритм проверки описан мной выше .
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт авг 01, 2013 4:14 pm |
| Человек-легенда |
[Gibson] писал(а): и все-таки прозвонить кусок Конечно нужно попробовать.
Vitalbka94
Добавлено: Пт авг 02, 2013 12:03 am |
| Студент |
MeXaHuk
Добавлено: Ср авг 28, 2013 6:56 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Здравствуйте уважаемые! Проблема у меня с задним правым стеклоподъемником. Причина до боли банальна - обрыв троса(плюс сломалась направляющая), так вот вопрос - возможно ли совместить ручной стеклоподъемник с мотором от электрического??? а то уж больно дорого новый стоит - 7200. А на разборках сомневаюсь стоит ли брать. На евроавто за 2500 лежат, но где гарантия, что не сломается через 2 недели...
что посоветуете?
ЗЫ извините, если не в свою тему залез.
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 28, 2013 7:17 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
MeXaHuk писал(а): А на разборках сомневаюсь стоит ли брать. где гарантия, что не сломается через 2 недели... ну гарантии конечно почти никакой, но почти все так и делают - берут на разборе и ездят. Оптимальный вариант - это контракт (с владика) - там состояние тех же подъемников очень хорошее. а делать из механического электрический - честно не знаю, не пробовал никогда =)
Anikkon
Добавлено: Пт авг 30, 2013 12:14 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
если англичанка, меняем трос, основная сложность зафиксировать центральную часть троса, по крайней мере, я на этом застрял.
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
MeXaHuk
Добавлено: Пт авг 30, 2013 11:23 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
У меня машинка бельгийской сборки - это играет какую-то роль в разнице с англичанками???
Изнутри стеклоподъемник у меня выглядит иначе нежели на картинке выше. Так вроде бы схема у них одинаковая только вместо весла моторчик прикручен. Anikkon, а трос есть возможность купить отдельно? может номерок подскажете каталожный???
Tosik
Добавлено: Пт авг 30, 2013 11:28 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
MeXaHuk трос для тормозов на велосипед!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
MerTV
Добавлено: Пт авг 30, 2013 11:58 am |
MeXaHuk писал(а): У меня машинка бельгийской сборки собирали в Бельгии из трех одну? Я про Латвию только такое слышал... Или и в Европе этим грешили? Тогда в машине может стоять что угодно
MeXaHuk
Добавлено: Пт авг 30, 2013 1:56 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
MerTV, в ПТСе написано Бельгия, если не ошибаюсь, конечно... надо будет перепроверить...
Tosik
Добавлено: Пт авг 30, 2013 2:39 pm |
| Заслуженный |
MeXaHuk Бельгия в ПТС это страна вывоза наверно!
MerTV
Добавлено: Пт авг 30, 2013 3:12 pm |
MeXaHuk писал(а): MerTV, в ПТСе написано Бельгия, а что разве чудо латыши-бельгийцы в ВИН не забили завод изготовитель? JT- япония SB- англия по этому принципу первые буквы ВИНа должны быть BE
MeXaHuk
Добавлено: Вт сен 03, 2013 1:36 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
я к сожалению в таких тонкостях не разбираюсь. значит англичанка у меня.
но все же хотелось бы прочитать что-то по существу вопроса, а не сарказм относительно моего не знания.
мне предлагают контрактный стеклоподъемник из владика - я так понимаю это японский будет. Подойдет ли он мне или потратить на 1000 больше и взять на евроавто???
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4 |
