Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Заглохла на ходу, не заводится
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:02 am
Машина: карина е
Всем доброго вечера, прошу помощи. Карина Е 1994г, мкпп. По вину двигатель 3sfe. Прошлый хозяин менял двигатель. Карина у меня недавно и особо в двигателях тайоты не разбираюсь. Вроде как 2л, движок наклонен в сторону моторного щита. До недавнего времени с утра машина заводилась с 2-3 попытки. Сделал самодиагностику, ошибка по датчику коленвала была, но заводилась и ездила. И вот на днях на ходу заглохла и больше не заводиться. Стартер крутит и все, искры нет. Ремень грм на месте. Начал искать датчик коленвала возле шкива колена, нашел разьем внизу вроде как датчика коленвала, был не подключен( весь грязный). Видать от старой проводки висел этот разьем, поэтому и ошибку эбу считывало. Возможно сейчас движок другой , а мозг с проводкой от старого движка. Подскажите куда копать??? Бензонасос работает. Особо хочется узнать про трамблер, есть ли в трамблере дпкв??? или там просто коммутатор с катушкой?? Все предохранители, где есть пересмотрел, все целые.
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу, не заводится
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:37 am
на твоих фото плохо видно что разьем,что за трамблер...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:55 pm
Машина: карина е
дела такие.... снимал колесо..все облазил..датчика коленвала возле шкива нет. На счет трамблера... трамблер оказывается с двумя отдельными фишками. Снял трамблер, там наклейка 5S-fe. Уважаемые тайотоводы, подскажите по трамблеру, датчик коленвала там? в трамблере?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:39 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ошибку ДПКВ( 13-я или 31-я,не помню точно) у меня выдавало из-за замыкания на блок цилиндров силового провода со стартера. И ДПКВ не при чем оказался,как только устранил замыкание.
По поводу трамблера -да,вроде там)
Фотки е?)
Тащи трамблер на проверку к грамотному электрику-возможно сдохла катушка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 6:37 am
Машина: карина е
Сегодня отнесу трамблер электрику. Фото постараюсь вечером выложить. До этого с утра заводилась машина с 2-3 раза, выходила ошибка дпкв. Вот и думаю что виноват дпкв.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 6:40 pm
Машина: карина е
Вот фото двигателя и трамблера. На трамблере 2 фишки, та, которая вторая поменьше и есть дпкв???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 12:15 am
Машина: карина е
проблема решена, купил другой трамблер, завелась сразу..
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 10:16 am
Всем доброго времени суток.
Вчера случился не приятный случай с моей кариной.
Супруга ехала домой с включённым кондеем,пошёл дым из печки.Машину заглушила.Попыталась снова завести-не получается.
Стартер крутит,а мотор не схватывает.
Печка включается.
Проверил предохранители под капотом и в салоне,все целые.
Реле осталось прозвонить.
Может кто сталкивался с такой бедой,подскажите,на что нужно обратить внимание!?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 10:29 am
Заполните профиль полностью(откуда)....может кто-нибудь находится рядом с вами....
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Какое именно?Стартера?Кондиционера?Замка зажигания?Уточняйте сразу....Здесь ,как мне помнится,экстрасенсов не появилось ещё....
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 10:36 am
В районе расширительного бочка есть 4 реле,вот их не прозвонил.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 10:44 am
перенёс сюда...
вот электросхемы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8034 ... c&start=25
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 2:38 pm
После более подробного опроса жены,выяснил,что дыма не было,а был пар,видимо дренаж слива конденсата с кондея забился.
Реле позвонил,все живые.
Искра есть.
Снял топливо провод идущий от фильтра к рейке.
При включенном зажигания подачи бензина нет.
Сделал пару пусков,бензин не поступает.
Неужели хана бензонасосу?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 2:42 pm
Ну если реле живое ,то насос мёртв.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 3:28 pm
Снял фишку с бензонасоса,подал на прямую + и -.
Насос сработал,бенщинчик родился с трубки.
Обрыв цепи или клротыш на бензонасосе?
Но где искать?
И как мог повлиять забитый дренаж на кондее?
Кто нибудь разбирал печку?
В районе слива конденсата есть проводка?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 10:08 pm
Проводки в районе слива нет.По крайней мере штатной.А может у Вас проблемы с сигнализацией? Может у Вас стоит блокировка на реле бензонасоса?
Шерше ля реле!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:24 am
Ищите тему реле бензонасоса, там и фото есть, где стоИт. Смотрите, замыкается ли оно при прокрутке стартером.
По поводу дыма-пара... было и у меня так разок на трассе. Просто стечение обстоятельств: температуры наружнего воздуха, влажность и того же на испарителе. Пошел прям белый пар из воздуховодов, холодный. Так что трубка вряд ли у вас засорилась. Проверить то легко, под стоящей машиной лужица.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 8:17 am
У знакомого иммобилайзер сглючил и прекратил работу бензонасоса. При этом было нештатное помаргивание светодиода.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
